Forfatter Emne: StokerKontrol på Raspberry Pi  (Læst 50816 gange)
Sv: StokerKontrol på Raspberry Pi
« Svar #15 Dato: Jan 20, 2018, 21:53 »
Har du logget ind, eller har du bare fulgt et link?
Jeg ved fra tidligere at man skulle logge på for at downloade!
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #16 Dato: Jan 21, 2018, 07:36 »
Jeg kan ikke finde et sted hvor jeg kan logge ind.
Jeg kan heller ikke se at den ligger i download mappen hos stokersoft.com/download
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline JOH
« Svar #17 Dato: Jan 21, 2018, 09:30 »
Hej Le-Thor
Har skiftet til V7-styring, men prøvet her til morgen at starte min gamle RaspberryPi.
Kunne godt downloade patch’en med kommandoen:
curl -O http://www.stokersoft.com/download/raspberrypi/raspberrypi.tar.gz
Mvh. Jesper
Woody 10 kW , Blackstar S kedel, Styring v7
http://www.stokercloud.dk/dev/4320.html
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #18 Dato: Jan 21, 2018, 10:28 »
Kan jeg så ikke få dig til at sende den til mig? For jeg finder ingen filer på det link.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline JOH
« Svar #19 Dato: Jan 21, 2018, 21:52 »
Så lige på filen igen, og kunne godt se at den jeg havde fået downloadet var lidt ”tynd”.
Filen indeholdt kun denne tekst: <h1>Security incident detected</h1><p>Your request was blocked. Please try again later (or don't).</p>
Har desværre ikke den originale ”patch” længere, da jeg skiftet til V7 styring i 2013. Prøv at skrive til BoinkUser og hør om han vil sende den. Det er ham som er ejeren/forfatteren til patch ‘en  ;-)
Mvh. Jesper
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #20 Dato: Jan 28, 2018, 16:46 »
Får en fejl når jeg prøver at skrive til BoinkUser, men får en fejl.
Er der slet ikke nogen der ligger inde med den patch mere?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #21 Dato: Jan 07, 2019, 09:51 »
Fik du nogensinde det til at virke Le-Thor ?
Overvejer nemlig at flytte min installation over på en RaspberryPi
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline Beech
« Svar #22 Dato: Jan 28, 2019, 10:12 »
Noget nyt på denne?
Har indkøbt Rapsberry Pi 3.
Penge ud af vinduet eller?
Scotte 16kw v.6.78 på BS20c kedel
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #23 Dato: Jan 28, 2019, 19:57 »
Hvis i har mod på det, så installer pellmon, det har kørt upåklageligt hos mig i årevis.
https://github.com/motoz/PellMon
Ole
Offline Beech
« Svar #24 Dato: Jan 28, 2019, 20:52 »
Det ender det nok med, det ser heller ikke helt tosset ud.
Ved du eller andre hvor kæden hoppede af ift. fejl på Rasberry pi og stokerkontrol?
Hvis det var hastigheden så tænker jeg at 3b må levere så rigeligt til at drive programmet uden problemer.
Offline kivi
« Svar #25 Dato: Jan 28, 2019, 21:24 »
Jeg tror aldrig det blev helt færdig udviklet og stokerkontrol er heller aldrig blevet opdateret siden v7 styringen kom på markedet.
Ole
Offline Beech
« Svar #26 Dato: Jan 29, 2019, 14:22 »
Ah okay. Men findes Stokerkontrol stadig til download i versioner der kan tænkes at virke på raspberry pi. Jeg vil gerne give det forsøget hvis det findes, men jeg hra selvklart ikke lyst til at bruge 450 kr på at finde ud af det kun findes til windows og anden x86 arkitektur OS.
Offline kivi
« Svar #27 Dato: Jan 29, 2019, 14:43 »
Jeg tror jeg har det liggende, men jeg fik det aldrig til at virke.
Ole
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #28 Dato: Jan 29, 2019, 16:25 »
Jeg fik det aldrig til at virke.
Jeg ramte ind i en manglende patch.
Jeg endte med at købe en version 7 styring.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
