Forfatter Emne: vejrkompensering - V10 styring?  (Læst 6716 gange)
Offline NK
« Dato: Sep 11, 2012, 21:31 »
jeg kan se ifølge NBE at vejr kompensering er fjerne i chip versioner 6.70+
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/chip-versioner/670.html (nederst på siden)
Nu venter jeg på version 10 styring men kan man benytte sig af Vejr kompensering i 10'eren?
Det vil jeg gerne benytte nu nå den har flere indgange, hvis man altså kan.
Lidt ærgerligt at have trukket temp. føler op og ned og igennem murværk, at skulle pille det ned igen hvis det ikke kan bruges :-\
app V. 1.707 -  Marts 2016
Sv: vejrkompensering - V10 styring?
« Svar #1 Dato: Sep 11, 2012, 22:18 »
Hej Nick,
Vejrkompensering i forstand af justering af driftperiodernes længde analogt med døgn middel udetemperatur findes heller ikke i v10'eren.
Men funktionen med stop fyret når udetemperaturen er over xx oC findes  ;)
« Svar #2 Dato: Sep 12, 2012, 05:35 »
Men det giver vel også mere mening at kører efter en inde temperatur. Ude temperaturen er jo i grunden ligegyldig da man jo befinder sig inde i huset.
« Svar #3 Dato: Sep 12, 2012, 05:44 »
Ja, hvis man med styring efter indetemperaturen mener at hvis temperaturen kommer over et bestemt niveau, så slukker fyret.
Forudsætningen er så at dette niveau ligger over det niveau der normalt opvarmes til og at målingen foregår et rimeligt neutralt sted i huset, eller endnu bedre, flere steder.
Der findes mange måder at lave vejrkompensering på eller rettere sagt "spå om vejret funktion", men alle typer har fordele og ulemper.
Jeg ser det absolut ikke som et problem at den gamle vejrkompensering er væk, altså den hvor tidsperiodernes længde blev justeret efter "døgn middel temperaturen".
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #4 Dato: Sep 12, 2012, 06:51 »
Jeg bruger vejrkompensering og det fungerer udemærket for mig. Specielt i forår og efterår hvor temperaturen svinger meget.
Udeføleren har jeg sat lige i solen. Så har jeg indirekte solstop på systemet. Når solen kan varme temperaturføleren op så varmer den også på vinduerne og dermed gratis varme. Så slukker fyret og det giver mening hos mig med gulvvarme.
« Svar #5 Dato: Sep 12, 2012, 07:06 »
Jo men alt sammen har jo indflydelse på din inde temperatur så hvorfor ikke lige så godt styre efter den med en rumføler.
Offline NK
« Svar #6 Dato: Sep 12, 2012, 07:19 »
Det må så også være v.10'eren du hentyder til, for den findes heller ikke i min 6.78 chip
Så skal jeg til at pille den føler ned, ahhh!  :(
Hej Nick,
Lidt ærgerligt at have trukket temp. føler op og ned og igennem murværk, at skulle pille det ned igenhvis det ikke kan bruges :-\
« Senest Redigeret: Sep 12, 2012, 07:20 af Max »
« Svar #7 Dato: Sep 12, 2012, 18:32 »
Hej Nick,
Nej nej, føleren duer skam helt fint  ;)
Du kan bruge den til at stoppe fyret når udetemperaturen er over det setpunkt du indtaster i styringen (sommer stop).
Det du ikke kan mere med den er at lave periode længderne i urdrift være afhængige af udetemperature (vejrkompensering).
Jeg har absolut glæde af min udeføler, også i v10'eren  ;)
Hvis det er helt sort snak, så har du mit tlf. nr.  ;)
Hej Nick,
Offline NK
« Svar #8 Dato: Sep 12, 2012, 22:26 »
ahhh
Godt så. Så skal jeg alligevel ikke kaste mig ud i noget rod i weekenden :)
Sommerstop er en fin ting, selv om jeg ikke har benyttet mig af den endnu.
Det skyldes primært at jeg ikke har haft VVP.
Men når den nye styring ankommer skal jeg have monteret enten en 2 eller 3 vejs ventil og have VVP op at køre.
I den forbindelse giver lige netop sommerdrift meget mening.
Slet ikke sort snak, tak!
Hej Nick,
Hej Nick,
