Forfatter Emne: Giver næsten ingen pliler ved 10%  (Læst 40865 gange)
Offline Rap
« Dato: Sep 06, 2012, 20:12 »
Hej derinde. Jeg har lige opdateret min chip fra 6.34 til 6.76.Efter opdateringen kan jeg ikke få flammen stor nok på lavlast (10%).Jeg har forsøgt med skorstentræk fra o til 3 (der er trækstabilisator på) og blæser er også justeret, men uden held.
 Når den kører 10%, kører den interne snegl kun i meget små puls (næsten ingen puls). Jeg kan se på stokerkontrol at der en indstilling som jeg ikke ved hvad skal stå på. jeg vedhæfter et skærmbilled.Der står -1 i begge rubrikker
er det rigtig ?
Mvh. Anders
Sv: Giver næsten ingen pliler ved 10%
« Svar #1 Dato: Sep 06, 2012, 20:20 »
Hej Anders,
Du skal tvinge din stokerkontrol til at nulstille chipversion igen.
De to parametre eksisterer ikke i din v6.76, så de giver ingen mening  ;)
Stokerkontrol tror at din chip stadig er 6.34.
Hvis din stokerkontrol ikke er "up to date" kan det være en fordel at foretage justeringerne direkte på styringens display.
** Update **
Fra v6.50 og frem giver den eksterne snegl altid samme mængde hver gang, og så er det den interne snegl der indføder portionen hurtigere eller langsommere, afhængig af drifteffekten.
I versioner før v6.50 doserede den eksterne snegl forskelligt afhængig af drifteffekten, og den interne snegl kørte hele portionen ind i et hug.
Den nye funktion giver et mere stabilt bål.
er det rigtig ?
Mvh. Anders
« Senest Redigeret: Sep 06, 2012, 20:39 af MHES »
Offline Rap
« Svar #2 Dato: Sep 06, 2012, 20:40 »
Har prøvet at nulstille chipver. flere gange og den skriver også at det er ver. 6.76. Jeg har stokerkontrol  v3.25 det skulle være den nyeste.
MVH. Anders
« Svar #3 Dato: Sep 06, 2012, 20:50 »
Hej Anders,
OK, jeg kan ikke selv kontrollere det da jeg har en v10'er, men det er muligt at stokerkontrol ikke er opdateret til v6.76, altså sådan at den ikke viser parametre der ikke er tilgængelige.
Hvis du henter manualen til v6.74 (den nyeste) på www.nordjysk-bioenergi.dk kan du se de parametre du kan justere.
MVH. Anders
« Svar #4 Dato: Sep 07, 2012, 06:36 »
I din tråd på Stokerpro og denne tråd, ser det ud som om at du indlæser en fil i styringen når den kører.
Det kan den ikke.
Stop fyret på stopknappen.
Når det er stoppet, så skal du gå ind i reset chip funktionen.
Nu burde fungere efter den nye chip, og ikke den gamle.
Måske Jens kigger ind med en forklaring senere  :)
Offline Rap
« Svar #5 Dato: Sep 07, 2012, 18:55 »
Hej igen. Nu har jeg prøvet flere gange både med den gamle chip (v6.34) og den nye (v6.76) og med slukket fyr som du sagde, men det virker ikke. Jeg prøvet også med en ny instalation af stokerkontrol uden at det virker. Så prøvede jeg at gemme en ny fil i dag (med slukket fyr) og så hente den ind igen. Så kommer de en logfil med fejl igen (se vedhæftet fil).
Mon det er en fejl i stokerkontrol? Det ur i styringen det blivet ikke nulstillet når jeg fjerner batteri lusen eller batteriet uden 240v, hvor får styringen tiden fra? Skal det ikke nulstille?
Ps.Jeg håber ikke at i bliver træt af mine spørgsmål, med det er vigtigt af det kører rigtigt.
På forhånd tak. :D
Anders.
« Svar #6 Dato: Sep 07, 2012, 19:03 »
Vi bliver ikke trætte af spørgsmål  ;D
Jeg ved at Jens fra Stokerkontrol kender svaret.
Så hav tålmodighed, så kommer det.
Eller gå på jagt her http://stokersoft.com/blog/
Han kan kontaktes her https://stokersoft.zendesk.com/home
Offline Rap
« Svar #7 Dato: Sep 07, 2012, 19:16 »
ok. michael f. så venter jeg spændt. ;)
« Svar #8 Dato: Sep 07, 2012, 21:41 »
Hej Anders,
De parametre der fejler er parametre der ikke findes i den nye styring.
F.eks. er der ikke parametre til pausefyring, da det er taget ud af den nye styring.
At tiden ikke nulstilles er OK, den tælles blot ikke mens batteriet er ude og 230 VAC væk.
På forhånd tak. :D
Anders.
« Svar #9 Dato: Sep 08, 2012, 07:49 »
Jeg prøver lige at beskrive chipskift en gang til  8)
(Til alle, kom frisk med input hvis jeg har sprunget noget over  O0 )
Prøv følgende :
Sluk på styringen og tag 230v stik ud.
Luk Stokerkontrol ned.
Åben styringen og tag jumper til backup ud.
Skift chip.
Sæt jumper tilbage.
Sæt 230v stik i igen, men start ikke fyret
Start Stokerkontrol og gå ind i Program opsætning.
Tryk på nulstil chip version.
Efter nogen tid har den fundet den nye chip.
Så er du klar til at kigge de nye tal, og til at starte fyret op.
« Svar #10 Dato: Sep 08, 2012, 10:47 »
Hej Michael (m.fl.),
Din fremgangsmåde lyder næsten som jeg gør, dog med én undtagelse.
 - Sluk på styringen og tag 230v stik ud.
 - Luk Stokerkontrol ned.
 - Åben styringen og tag jumper til backup ud.
 - Skift chip.
- Sæt 230v stik i igen, men start ikke fyret
 - Sæt jumper tilbage.
 - Start Stokerkontrol og gå ind i Program opsætning.
 - Tryk på nulstil chip version.
Forskellen er at jeg først monterer jumperen efter at 230 VAC er kommet på igen.
Det betyder at CPU'en starter op uden batteri back-up og derfor kan initiere variabler (hvis ellers Jens har lavet den til det).
Prøv følgende :
Skift chip.
Sæt jumper tilbage.
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #11 Dato: Sep 12, 2012, 16:28 »
Hvad bevirker det hvis man ikke lukker Stokerkontrol og trykker nulstil chip? De gange jeg har skiftet har jeg ikke gjort de 2 ting
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #12 Dato: Sep 12, 2012, 17:53 »
At styringen kan køre videre med gamle indstillinger.
Det er derfor han kan komme ind i en menu der ikke er adgang til i ny chip.
« Svar #13 Dato: Sep 12, 2012, 18:38 »
Det er kun nødvendigt at nulstille chip i stokerkontrol hvis der er ændringer i kommunikationen mellem pc og styring.
Hvordan ved man så at der er forskel ??
Tja, det opdager man når det ikke spiller som det skal...
...eller man laver altid en nulstil chip, og så spiller det altid  ;)
Offline Lund-Lemvig
« Svar #14 Dato: Sep 13, 2012, 17:54 »
Ok jeg har heller aldrig haft problemer ud over dagligt forbrug det første døgn går helt amok, som regel i minus.
Biomax 16 fyrbøder
