Forfatter Emne: nyt combi fyr  (Læst 18411 gange)
Offline nekkos
    • OokayY
nyt combi fyr
« Dato: Aug 08, 2012, 19:55 »
Hej alle.
Jeg er ny på forum og håber jeg kan få lidt input.
Vi har købt en ældre hus med 240 m2 beboelse. Det er pt opvarmet med olie, det skal der selfølgelig laves om på.
Vi har besluttet at installere et combi fyr og jeg er kommet frem til, at det kunne være et kl2 combi. Jeg har også kigget på et prima combi light, men jeg tror det bliver kl2.
Vi skal fyre med brænde og piller. Inden for 3-4 år kommer der gulvvarme i hele underetagen. Der kommer desuden en brændeovn op ( 40-120 m2).
Er der nogen der har erfaringer med kl2 combi vil jeg meget gerne høre om det.
Hvor stor en akumuleringstank ville det være smart at koble til. Har her tænkt på at investere i 2x 1000 Liters tank  ?
Hilsen Brian
Scottte / blackstar 16 KW. ver 6.73
Trækstabilisator
110 Liter varmtvandsbeholder, vølund
245 m2
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: nyt combi fyr
« Svar #1 Dato: Aug 08, 2012, 22:39 »
Bare til info:
http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=37&t=12540
Der er rigtig mange der tænker som dig Brian. Et combi fyr lyder fuldstændig fantastisk, men hvis du skal have noget der rent faktisk virker, så kommer du af med en seriøs pose penge. Det bedste du kan gøre, og det der er mest økonomisk og problemfrit er at købe et bette pille fyr... og så drøne dit træ af i din brændeovn. Det andet tjener sig aldrig hjem... og det vil højest sandsynlig kun give dig mange trælse problemer, og det er der altså ikke nogen der ønsker for dig.
Det skal siges jeg selv har haft både brændefyr, og stoker... og i dag har jeg en lille 10 kW Woody BlackStar. Bedste investering jeg nogensinde har gjort i mit liv... kæft alle de aftner og eftermiddage jeg har spildt på at noget var gået i stykker, eller træ der skulle saves etc. Det andet her passer sig selv, og det er ikke engang dyrt i drift.
Mvh Martin
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: nyt combi fyr
« Svar #2 Dato: Aug 10, 2012, 10:58 »
Bare til info:
Mvh Martin
Helt enig med Martin her. Råder selv over 220m2 fra 1972 (middel til underisoleret), og har installeret en 10kW Scotte på en Blackstar 20s (tror jeg den hedder). Sidste fyringssæson åd Scotten kun lidt over 3 tons GP indkøbt til ca. 1700,- dkr./ton - resten tog min Scan/Andersen brændeovn sig af. Nuvel, du får jo nok varmen et par gange ekstra når pindene skal skæres i mindre stykker - men varme er jo varme  ;D
Mvh Folke
« Senest Redigeret: Aug 10, 2012, 10:59 af Birch-Nielsen »
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Sv: nyt combi fyr
« Svar #3 Dato: Aug 10, 2012, 15:53 »
Jeg er også enig med de foregående. Vil du absolut have mulighed for at bruge brænde i fyrrummet, så skal du overveje to opstillinger. Et pillefyr og så en effektiv gassogen kedel ved siden af plus akkutank. Men du skal tænke dig rigtig grundig om, om du vil ofre denne merinvestering, det ryger nemt op i 60-70 af de store :( Der er utallige eksempler på, at når først pillefyret kører, gider folk ikke at pukle med det brænde. For at det overhovedet kan hænge sammen økonomisk, skal du have adgang til, praktisk talt, gratis træ i rigelige mængder. Jeg er selv hoppet i den fælde, jeg endte med at sælge det brænde der var på lager. Heldigvis har jeg ikke ofret mange penge på at kunne brændefyre.
De kombikedler der er i handlen, har alt for ringe virkningsgrad ved brændefyring, efter min mening.
Synes bestemt også du skal putte dit træ i brændeovnen, og hygge dig med det. :)
De effektive brænde-kedler kan du se priser på her:
http://dvcenter.dk/fastbraendselsfyr.html
« Senest Redigeret: Aug 10, 2012, 15:57 af Ole S »
Offline nekkos
    • OokayY
Sv: nyt combi fyr
« Svar #4 Dato: Aug 26, 2012, 17:50 »
Ja, ok. Det lyder fornuftigt. Men jeg kan da også godt se, at når gulvet i hele stueplanet bliver isoleret og vi bruger brændeovn, Så er det nok rigeligt med pillefyr.
Men som sagt, 240 m3 beboelse, Det er massive vægge, så udvendig isolering kommer nok først om 5-6 år. Så spørgsmålet er : hvor stort et pillefyr kan man så nøjes med. Jeg har kigget på scotte / blackstar 10kw. Den ser fin ud, men skal man måske op på en 16 kw. Og jeg syntes ikke jeg kan se noget størrelsen på kedel ?
brian
Trækstabilisator
245 m2
Kærsholm
Sv: nyt combi fyr
« Svar #5 Dato: Aug 26, 2012, 19:25 »
Hej Brian
Vil give Martin Pedersen ret , køb et lille pillefyr 10 kw det er rigelig stort og brug træ i brændeovnen. Kan sige af egen erfaring at når pillefyret køre .....bruger man ikke sit brændefyr.....det står bare som backup.
hilsen Kærsholm
    • Folkes Fyrdata
Sv: nyt combi fyr
« Svar #6 Dato: Aug 26, 2012, 22:35 »
Hej Brian
hilsen Kærsholm
Ja, og for lige at understrege at jeg mener det samme som i tidligere svar , så er der ikke nye oplysninger der ændrer dette  ;D Køb en 10'er på en BS20'er, fyr godt op med pind og vær rigtig glad for alt det bøvl du sparer  ;D
Mvh Folke
Offline nekkos
    • OokayY
Sv: nyt combi fyr
« Svar #7 Dato: Sep 11, 2012, 10:01 »
Jeg talte med dem ved hedestoker. Han var sikker på at det var et 16 KW jeg skulle have. Men det betød heller ikke så meget, når vi kun skulle brænde træpiller. Men jeg ved ikke. Det bliver ihvertfald denne type, alså scotte/blackstar. Men jeg ved stadig ikke om det skal være 10 eller 16 KW. hmm.
brian
Trækstabilisator
245 m2
  • Respekt optjent: +226/-181
Sv: nyt combi fyr
« Svar #8 Dato: Sep 11, 2012, 10:52 »
Hvis du er så meget i tvivl, så tag et 16 kw.
Det kan gå ned til ca. 2 kw.
Så kan det fint være at du kunne have sparet et par % på virkningsgraden,
men pyt med det, bare du er glad for din beslutning  ;)
