Forfatter Emne: WOODY STOP TAST???  (Læst 11445 gange)
Offline Rolighed
WOODY STOP TAST???
« Dato: Jun 18, 2012, 07:46 »
Hej Brugere.
Min Woody styring skriver stop tast og jeg kan umiddelbart ikke få den i gang?? Er der nogen der har haft den oplevelse??
MVH Michael Rolighed
Sv: WOODY STOP TAST???
« Svar #1 Dato: Jun 18, 2012, 07:52 »
Sikkert fordi kedel temperatur er over den indstillede temperatur.
Offline Rolighed
« Svar #2 Dato: Jun 18, 2012, 08:08 »
hmm måske ja. Men den er slukket nu og bliver ved med at skrive det??
« Svar #3 Dato: Jun 18, 2012, 11:09 »
øh...
"Stop Tast", betyder det ikke at der er stoppet ved tryk på stop tasten (OFF / pil ned) ?
Så kan man kun starte igen ved at trykke stast tast (ON / pil op).
« Svar #4 Dato: Jun 19, 2012, 12:22 »
ah Michael. Du har ikke helt ret,men jeg har fundet de vise sten nu. Når den er stoppet på ned tasten så trykker jeg på op pilen indtil jeg kan hører blæser starter op. Der står stadigvæk stop taste i display men blæser og pumpe starter op. Så trykker jeg på pil ned og nu skriver den ventilere og optænding. Går lige og roder med noget fejl på motorudgang fordi min pumpe skyder min komp af når den stopper . Men det er en anden historie. Men pil op starter et eller andet men ikke optænding ikke på min Woody 6.69 . Start og stop er på pil ned. Når jeg har stoppet min med pil ned og vil starte den igen går den i kompressorrens istedet for optænding og i stop igen. Intil jeg prøver det lille nummer jeg lige fandt ud af for 10 min siden . Men pil op kan man holde inde indtil man bliver gammel. Den skriver ikke vent og optænding af den grund. :-)
Claus
« Senest Redigeret: Jun 19, 2012, 12:59 af Lamborg »
« Svar #5 Dato: Jun 19, 2012, 17:35 »
Hej Claus,
Arhhhh, jeg måtte helt ned i kælderen og se på den gamle v6 styring (jeg har jo en v10 beta for tiden  ;) ).
...og dælme om jeg ikke huskede forkert  >:(
Det er NED-tasten der er ON/OFF (og reset fejl) tasten (hold inde i 10 sek.).
OP-tasten er til tvangskørsel af snegl.
PS. I øvrigt var det meget modvilligt at jeg forlod min nye ven, en iMac som jeg har fået i fødselsdagsgave af min dejlige kone  ;)
...der var dælme langt ned i kælderen  ;D ;D ;D
Claus
« Svar #6 Dato: Jun 19, 2012, 18:53 »
Hæ hæ.
Vi har ingen mobil dækning i kælderen så når jeg ikke er hjemme og konen må fare op og ned af trapperne får at spørge hvilken knap hun nu skal trykke på når den er gået i motorfejl så puster hun også som et lokomotiv. Min laver engang imellem samme fejl som trådstaterens men de vise sten som jeg have fundet vidste sig ikke at holde stik. Men så genstarter jeg bare styringen og så virker det.
Tillykke med IMAC . Bare træls at stokerkontrol ikke virker på MAC
Claus
« Senest Redigeret: Jun 19, 2012, 19:04 af Lamborg »
« Svar #7 Dato: Jun 19, 2012, 19:31 »
Hej Claus,
Næ, Stokerkontrol virker nok ikke på Mac, men det gør StokerCloud  ;)
...og det er det nye fede interface til v10 styringer  ;)
Du må overbevise konen om at det er værd at investere i en v10 styring, så får du både løst problemet med motorfejl og din kone slipper for at fare op og ned ad trappen  :)
Hæ hæ.
Claus
« Svar #8 Dato: Jun 19, 2012, 20:04 »
Jeg vil helt sikkert have en v10.0 om ikke andet så for de flere udgange. Jeg mangler desperat udgange.Også selvfølgelig også nemheden i at der er netværkskort i .
Men min motorfejl den er sej. Jeg ved hvad det er og det er hammer kompliceret . Jens fra nordjyskelektronik har lidt grå hår over mig. Min pumpe som er lidt større end normalt laver transfisienter (sådan noget der omkring) og aktivere der ved min komp styr. Jeg har overgiver relæ på begge udgange og gnistfangere på men det hjælpe ikke noget . Når fyret er i drift og jeg bruger pumpestart så når den går i -5 gr og stopper ,puf siger min komp. Nogen gange lidt andre gange går den helt i sort og trækker 100 gange med motorfejl til følge. Håber lidt at vi snart finder en løsning . Eller a 10.0 er bygget anderledes op så dette ikke sker.
Claus
« Svar #9 Dato: Jun 19, 2012, 20:11 »
Hej Claus,
Øv - det vil sige at du har EMC problemer (det hedder det der med transienter  ;) )...
...det kan være noget hø at finde hvis man ikke har det rigtige grej og en masse erfaring.
Det er noget jeg selv mange gange har bøvlet med i mit job, så jeg misunder dig ikke  ???
Grundregler er jording, jording og jording  ;)
...alt skal forbindes til samme jordpotentiale, og alt skal jordes.
Claus
« Svar #10 Dato: Jun 19, 2012, 20:50 »
Ja det er noget hø. Alt er jord er samlet under samme klemmerække og pumpe-luftventil og styring er jordret enkeltvis + jeg har prøvet jorden af alle steder og den slår hpfi med det samme. Idag var jeg ved at montere et overdragerrelæ på luftventilen og flytte lidt rundt på gnistfangerne men så løsnede jeg ledningen til pumpen mens den kørte og det gav lige en lille gnist. Bum så træk L6 og komp kørte styringen i fejl på motor udgang.
Grå hår og det har snart kostet flere år af mit liv. Og det er jo noget rigtigt skrammel for når jeg ikke kan bruge pumpestart ordentligt så koster det jo kassen at fyre op nåpr pumpen bare drøner afsted efter urstop.
« Svar #11 Dato: Jun 19, 2012, 21:25 »
Du skulle måske sætte pumpen på sådan en her http://scotte.dk/product.asp?product=810
og så en støj kondensator over terminalerne.
« Svar #12 Dato: Jun 19, 2012, 21:40 »
ja jo men så går fidusen jo af stryringen. Som det er nu (hvis det virkede) kan jeg styre pumpestart med -5 gr gr og spare den halve i tid og en masse piller på opvarm fra urstop (mega genialt tænkt Jens) + jeg kan stoppe pumpen så den ikke trækker varmen ud af anlæg og vvb . Jeg har kondensatorer (gnistfageren over begge udgange men jeg synes faktisk de har en forstærkende virkning på signalerne.
Offline Energi Bornholm
    • Stokerkontrol
« Svar #13 Dato: Jul 17, 2012, 09:34 »
Hmm..
Ville det ikke være nemmere blot at købe en ny pumpe.. En god lavenergi pumpe fås idag til under kr 1500... og spare sig selv hjem på omkring 4 år...Hvis man selv kan skifte den..
Vh Flemming
/Energi Bornholm - Hovedforhandler af NBE brændere på Bornholm
Ombygget Mascot ( Nyt motorprint, styring, blæser og skamol )
Ilt, røggas, interface, VVBtemp.kontrol, temperaturovervågning, pumpestyring.
Driftsoptimeret Norrahammer kedel fra 1965
Danfoss ECL 200
6 KW solcelleanlæg
