Forfatter Emne: Montage  (Læst 20380 gange)
Montage
« Dato: Maj 06, 2012, 08:48 »
Hvordan monteres gruppeafbryder? en der har diagram? og hvilke kabel skal bruges ud til cellerne, ca.60m 5x6mm2?
Det er 3kwp med 2 ekstra celler hvis muligt, det drejer sig om.
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
Sv: Montage
« Svar #1 Dato: Maj 06, 2012, 21:16 »
Normalt sætter du gruppe afbryderen efter HPFI'en , er det en 3faset+Nul inverter ?
nu siger du ud til cellerne ? , sidder din inverter tæt på cellerne og det er forbindelsen til gruppe afbryderen og inverteren du tænker på ? , ( i det tilfælde vil jeg gå med 2,5mm og 13A sikkring )
hvis du mener fra cellerne til inverteren ( ca.60 mellem ) , så smid noget 4*2,5 / 5*2,5mm2 og forbind dem 2 og 2 til henholdsvis + og -
6mm2 er dyr og svær at håndtere i enderne
Sv: Montage
« Svar #2 Dato: Maj 08, 2012, 09:09 »
Der er 60 meter fra min gruppetavle til der hvor solcellerne skal monteres, men jeg ved endnu ikke om inverteren skal sidde ved tavlen eller ude ved cellerne.
Monteringen har jeg fundet ud af. Der skal monteres et ekstra HPFI og en 4pol afbryder og så et kabel til inverteren, men det må teoretisk være nok med en 5x2,5mm2. Det med at arbejde med en 6mm2 ser jeg ikke som noget problem, næ du, men 120mm2 3kv kabel ind i en pumpe så sveder man. ;)
Offline Kurt_J
Sv: Montage
« Svar #3 Dato: Maj 08, 2012, 16:55 »
kender det alt for godt selv , har arbejdet på vindmølle sites , før de var rejst op og siden hen også som service på transformerne
32kv kabler fra transformeren til switchgear ( max 2 meter længde gennem dæk ) 32kV kabler er meget umedgørlig
