Forfatter Emne: Woody eltænding  (Læst 17282 gange)
Offline Sewer
Sv: Woody eltænding
« Svar #15 Dato: Apr 09, 2012, 16:03 »
Dette er ikke beboelse det er en garage beboelsen kommer senere, men skulle den ikke kunne holde til at tænde mere end 328 gange? :D
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Woody eltænding
« Svar #16 Dato: Apr 09, 2012, 16:17 »
Jo, og har du stillet forbrændingen ind efter guiden ?
Offline Sewer
Sv: Woody eltænding
« Svar #17 Dato: Apr 09, 2012, 16:41 »
Det skulle jeg mene. Men hvad tænker du på...?
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
Sv: Woody eltænding
« Svar #18 Dato: Apr 09, 2012, 17:12 »
Tjekkede lige min optænding ;) Det er en fatboy, som jeg monterede med det samme da scotte blev født her for 2 år siden :)
Snegl: 22 s
Tid 7 min. Er hævet fra 6 fornylig( efter bare en fejloptænding :'( :'()
Effekt 80%
Efter 2 års drift er har der været 692 optændninger i samlet 18 tændetimer :) :) Har kørt meget med urstyring i forår/sommer når solfanger tager over 8) 8)
Resten er standard værdier. De ovenævnte er sat på baggrund af MHES:
Eltænderforlængerlevetidsvejledning, som så meget andet fra den mand, er guld for NBE pillefyrsudstyrfolket ;) ;) ;)
Carsten
PS Satser på den har flere gode år foran sig
  • Montør NBE
Sv: Woody eltænding
« Svar #19 Dato: Apr 09, 2012, 17:14 »
Når man stiller ind efter guiden kan fyret køre kontinuerligt.
Det stopper ikke.
Hvert stop slider jo lidt på eltænderen.
Under normale forhold kan den tænde ca 1000 gange, sådan ca.
Her er et link til guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Offline kimhp65
Sv: Woody eltænding
« Svar #20 Dato: Apr 09, 2012, 17:24 »
Min scotte har pt. kørt i ti mdr. og er på sin tredie eltænder.
I sommers havde jeg ekstremt mange stop / start, da den stod fuldstændig standard. derfor holdt tænderen også kun et par mdr.'
Efter indjustering har jeg haft max et stop i døgnet men alligevel holder tænderen kun 6-7 mdr.
Jeg har bemærket at min tændingstid står til 11 minutter, så den vil jeg da straks sætte ned til 6 min, for at se om det giver en forbedring.
Scotte 16 kw. 1016 BlackStar kedel. Kompressorrens. v13 Styring.
160 m2 som opvarmes til 23 gr.
Forventet forbrug 7.000 kg
  • Montør NBE
Sv: Woody eltænding
« Svar #21 Dato: Apr 09, 2012, 17:28 »
Hvorfor ?
Det er mere vigtigt at der kommer ild i pillerne, og der skal du tilpasse luften.
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
Sv: Woody eltænding
« Svar #22 Dato: Apr 09, 2012, 17:34 »
Hmm
Min behøver mindre, end standardværdierne ^-^ Og kun en optænding 2 mens jeg set på ;) ;)
Er iøvrigt ligeglad om den skrider i svinget :'(. Levi sælger den for en hund ;) ;)
Carsten
Offline Sewer
Sv: Woody eltænding
« Svar #23 Dato: Apr 09, 2012, 17:36 »
Hej Carsten hvad mener du med at tilpasse luften?
Offline Sewer
Sv: Woody eltænding
« Svar #24 Dato: Apr 09, 2012, 17:42 »
Jeg kan regne ud at 20 timers drift og 328 tændninger bruger den ca. 3.65 minut på hver opstart
20x60=1200\328= 3.658 minut
Er det normal eller meget lang eller kort tid :)
« Senest Redigeret: Apr 09, 2012, 17:43 af Sewer »
Offline kimhp65
Sv: Woody eltænding
« Svar #25 Dato: Apr 09, 2012, 17:48 »
UHA -  ;D
Nu skulle jeg lige se lidt på optændingen, og fandt to oplysninger jeg ikke tidligere har set.
1. at jeg har haft 2316 tændinger
2. som har varet 107 timer.
Så er der jo nok ikke noget at sige til at den har brugt to eltændere. Men som jeg skrev tidligere havde jeg ekstremt mange tændinger i starten.
Det er dog nok noget der skal holdes lidt øje med  ^-^
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
Sv: Woody eltænding
« Svar #26 Dato: Apr 09, 2012, 17:49 »
Hej igen Sewer ;)
Synes ikke jeg skrev om blæs ??? Michael gjorde ^-^
Min blæs står står stadig på standardværdier i optændning 15%, tror jeg det er ??? Kan godt se efter hvis du synes ;)
Carsten
Offline Sewer
Sv: Woody eltænding
« Svar #27 Dato: Apr 09, 2012, 17:58 »
Hej Kim og Michael hvordan står jers blæser ved opstart og tid i minutter og i procenter ?
  • Montør NBE
Sv: Woody eltænding
« Svar #28 Dato: Apr 09, 2012, 18:37 »
Belastning eltænder står til 80 %
Blæser start midt stop står til 5 -7- 10.
Men det er ikke sikkert du kan bruge mine tal til noget.
Vi har måske ikke samme blæser.
Så brug guiden, og indstil luft til forbrænding.
Så kan du bruge luft min. til start luft.
Ellers kig her http://mhes.dk/
Offline Sewer
Sv: Woody eltænding
« Svar #29 Dato: Apr 09, 2012, 18:40 »
Til lidt info så står mit fyr sådan i eltændning
Brændsel                    24s
Eltænder start            60s
Eltænder effekt          70%
Blæser start               12%
Blæser midt                10%
Blæser slut                 15%
Håber det giver noget mening ;)
