Forfatter Emne: Eksperiment nummer 32  (Læst 134510 gange)
Offline osj
Sv: Eksperiment nummer 32
« Svar #105 Dato: Mar 12, 2012, 18:29 »
Så kører mit til UG.  ^-^
Med masser af reneblæs   ::)
Jeg glemte at kigge efter i morges, men jeg har også hævet renseblæs til 5,4,100... det kan ikke passe det ikke har hjulpet. Hvad rens kører du med Michael?
Jeg køre med 10 - 4 -100
Hej Martin og Michael.
At i kører med de parametre på rens siger vel alt. ;D
Der er jo ikke nogen brændere der skal renses hverken for hver 5. eller 10. minut, så er der jo et eller andet helt galt. ???
Ole
16kw Scotte, chip Woody 6.69 Opop H418
Flowmåler, 2xtrækstabilisator, 120l vvb m. el.
Fyrrum i lade 10m løgstør-rør, vv.-cirkulation.
100m2 +1.sal
Underetage dårligt isoleret, 1.sal o.k.
Årsforbrug 10 t ??
« Svar #106 Dato: Mar 12, 2012, 18:49 »
Ole
Galt  ;D
Det virker.
Den brænder fint og rent.
Ingen slagge eller askekage.
Skakt temperatur 38 gr.
Drift 18% røgtemperatur 75 gr. og masser af varme.
Jeg har endda måtte skruet op for varmen i stuen, for ikke at få driften til at falde helt ned til 10%
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #107 Dato: Mar 12, 2012, 19:32 »
Jeg havde et helt rugbrød i herden da jeg kom hjem, så det virker ikke for mig. Jeg prøver nu med næsten ingen rens
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Crashboy
  • Respekt optjent: +3/-3
« Svar #108 Dato: Mar 12, 2012, 19:38 »
Når jeg sætter Blæser rens så højt, blæser den ikke færdig brændte piller ud over kanten, samt der ligger løst aske yderst på herd.
Hullerne i siden virker for store i forhold til dem i bunden.
~Sune
10kW Woody V10 på Blackstar
130m2 i 2 plan
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
« Svar #109 Dato: Mar 12, 2012, 20:05 »
Eller også er det dem i bunden der for små i forhold til dem, de mange i siden >:(
Spøg til side. Det er en rigtig tankegang og køre med meget sekundær luft, som den nye herd gør/kan :)
For mig og se er problemet så, at der mangler tilstrækkelig rens, når blæs til rens fiser ud gennem sidehullerne. Når søren får taget sig sammen og sendt mig kit til kompressor rens, vil jeg tro det kan afhjælpe lidt af problemet 8) skynd dig ;D
Noget andet hos mig er, at min version scotte 6.19 ikke kan komme under 50% i korrektion luft. derfor har jeg sat et lille spjæld på blæser, der står halvt åbent. det virker så fint ifb med forbrænding, men medfører desværre mindre luft til blæserens >:( Så nu lader jeg trækspjæld stå helt åbent, så der er mindre skorstenstræk, og det hjemmelavede ventilator/blæser spjæld stå lidt mere åbent 8)
Seneste pilleri fra min side har sænket skakttemp til 37. Spændt på hvad den står på i morgen tidlig.
Det skal bemærkes, at der ikke kommer røg ud af skorsten. Men det er som MHES skriver, lige før ^-^ Står og glor ud af mine tagvinduer 15-20 gange dagligt og kigger over på skorsten på staldbygninger hvor skorsten er O0 kan ikke lade være ;)
Heldigt konen skulle til kaffemøde i mødregruppen ^-^ Drengen er så i mellemtiden blevet 19 år.
Carsten
Offline Brandt
« Svar #110 Dato: Mar 12, 2012, 20:09 »
Nej er såmænd heller ikke bange for min skorsten, men det løber ud på mit gulv og det er det der irreterer mig.
http://www.harald-nyborg.dk/p6044/sort-industrispand-12-liter  O0
JO Tak.....  ikke lige min ønske løsning men den har da været i brug
Woddy 10kw v.6,75, blackstar 20, metro 110L med vvb styring, trækstabilisator
Stuehus på 176kvm fra 1914 i 1½plan, rimelig isoleret
Forbrug 2011-12 4,5t
« Svar #111 Dato: Mar 12, 2012, 20:26 »
Carsten
Hvorfor ændre du ikke bare blæser tallene ?
Du kan jo ændre tallene til blæseren ved at slukke for strømmen, holde set inde når du sætter strøm på igen.
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #112 Dato: Mar 12, 2012, 20:45 »
Det har jeg så også overvejet. Men er i tvivl om det betyder, at alle indstillinger skal intastes igen?
Eller får man lov og beholde de data der er indtastet?
hilsen
carsten
« Svar #113 Dato: Mar 12, 2012, 20:51 »
hilsen
carsten
Du ændre kun blæser tal, alt andet bliver uforandret.
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #114 Dato: Mar 12, 2012, 20:55 »
Tak for den ;D det gøres øjeblikkeligt :)
hilsen
Carsten
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #115 Dato: Mar 12, 2012, 21:17 »
hilsen
carsten
Nå den f...... lige ur og urstyring, og satte nogle gamle indstillinger igang :) Det siger da noget om kvalitet, når den gemmer gamle indstillinger 8)
vi prøver nu med nye blæser indstillinger :) Og helt åbent i blæser/ventilator.
PS Michael; hvor meget ændres blæser korrektion ved at sænke feks. til halvt niveau. eks. fra 16 til 8? er det 50%? Eller er det på med vanten og se hvad der sker?
Ærgeligt det er mørkt >:( Så kan naboerne ikke se røg :'( De er sure over der kan fyres uden røg med piller O0 Nok fordi de ikke selv har en Scottepige i huset :P
Ellers tak for den hurtige vejledning fra Michael ^-^
Carsten
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #116 Dato: Mar 12, 2012, 21:23 »
Grundet for meget arbejde de sidste par dage :( så har jeg kun nået at justerer en enkel gang på luft, men ser et gennemgående problem hos flere, at hærden bliver renset bedre i venstre side end højre, underligt
Men syntes også at der skal skrues rigeligt op for rens i forhold til standard hærden.
her set forfra, dog er de rester faktisk mere eller mindre løs aske og ikke slagger
Prøv at lægge mærke til varmemærkerne som er indrammet
og se så højre side, der er varmemærkerne væsenlig mindre, lidt underligt eftersom at luften jo kommer ind midt i  :-\
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #117 Dato: Mar 12, 2012, 21:33 »
Fint lige få reduceret luft. Tak for kaffe det sænkede luft. Nu er der så røg over Køge Bugt. De kan dog ikke se hvorfra det lige kom ;)
Min har/havde også en tendens til, at brænde lidt underligt ??? Der kommer mere sekundær luft i højre side end i venstre.  Er spændt på om Michaels hjælp med reducere blæser i Set, ændrer blæser luft, så den tilfører mere ens sekundær luft.
Herden er eller renset og tjekket igennem. I morgen skal herden gennem analyseres for skævheder og brændemærker osv.
Heldigt konen stadig er ude ;)
Carsten
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
« Svar #118 Dato: Mar 12, 2012, 21:38 »
har skruet godt op på renseeffekten , ( kørt ca 5 timer ) og ingen nævneværdig slagger
kan se som en anden en skrev , den brænder i den ene side ? det kunne måske være noget med hvordan luften opføre sige efter blæseren ?
der kunne måske leges med hul størelse på siden
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #119 Dato: Mar 12, 2012, 21:45 »
6 slag med askerageren i venstre side gav mere sekundær luft fra venstre side O0
Luft nu måske ;) perfekt. Det ses i morgen i dagslys. Men meget flot flamme. En lille side bemærkning her kunne være: jeg synes der er mindre sod på kedelflader :) Måske den mere og bedre sekundær luft giver en bedre forbrænding og færre partikler O0
Ellers godnat til denne dags eksperiment nummer 32
hilsen
Carsten
