Forfatter Emne: P I D  (Læst 15908 gange)
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
P I D
« Dato: Feb 13, 2012, 16:56 »
Kan man sige hvad en normal PPID er på en ver. 6.14 der køre på autoberegning? eller spiller de lokale forhold også meget ind her?
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.
Sv: P I D
« Svar #1 Dato: Feb 13, 2012, 17:40 »
Hej Kenneth,
Det er meget almindeligt at køre med P = 2 - 3 og I = 0,2 - 0,3 (D = 0 hvis man har det).
Jeg starter normalt med:
P = 2,5
I = 0,25
(og D = 0 hvis det findes).
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: P I D
« Svar #2 Dato: Feb 13, 2012, 20:16 »
Hej Kenneth,
P = 2,5
I = 0,25
Hmm...I=10% af P??  ??? Troede da ikke den gjaldt længere?  ;D (he-he)
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Sv: P I D
« Svar #3 Dato: Feb 13, 2012, 21:06 »
Hej Folke,
Der er vel ikke noget der gælder eller ikke gælder :-)
Det er blot mit normale udgangspunkt, men ikke nogen regel :-)
Hej Kenneth,
P = 2,5
I = 0,25
Mvh Folke
    • Folkes Fyrdata
Sv: P I D
« Svar #4 Dato: Feb 16, 2012, 12:04 »
Hej Folke,
Hej Kenneth,
P = 2,5
I = 0,25
Mvh Folke
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2486.0
 ;D
Mvh Folke
Sv: P I D
« Svar #5 Dato: Feb 16, 2012, 14:20 »
Hej Folke,
Det er stadig ikke nogen regel at I skal være 1/10 af P  ;)
Jeps, jeg har det som udgangspunkt før jeg begynder at justere, men f.eks. min egen PI står til P = 2,0 I =0,1 og det er jo I= 1/20 af P  ;)
Men hvis du hygger dig med det, så er det OK med mig  ;)
Hej Folke,
Hej Kenneth,
P = 2,5
I = 0,25
Mvh Folke
 ;D
Mvh Folke
    • Folkes Fyrdata
Sv: P I D
« Svar #6 Dato: Feb 16, 2012, 20:04 »
Jamen det var jo netop det jeg prøvede at foreslå i den tråd jeg henviste til...at man kunne starte med P og så en 1/10 af P som I. Snakker vi forbi hinanden her igen?  :) Jeg kører selv P=2 og I=0,06 og det kører fantastisk, og selvfølgelig er jeg med på at der ikke er nogen patentløsning her, men jeg mente som udgangspunkt at den "gamle regel" som nævnt ovenfor en et sted at starte hvis man er helt lost. Og det kan jeg jo da se vi er enige i  ;D
Mvh Folke
Ps.: jeps...jeg hygger mig altid med at tweake mit fyr  ;)
Offline Kenneth
Sv: P I D
« Svar #7 Dato: Feb 19, 2012, 08:41 »
PID igenigen :D
Jeg har aldrig pillet ved PIDen før, men nu er jeg sku blevet interesseret i det :P
Fra min fabriksindstilling 5,0 2,5 har jeg stillet til 2,5 ,025 og allerede der ser jeg en jævn kedeltemp, men hvor meget ert acceptabelt at driften svinger med? pt 10% - altså 5% til hver side.
Er dette korrekt? P= mængden  og I= hvor hutigt  D " bruges" ikke rigtig på ver 6.14
Sv: P I D
« Svar #8 Dato: Feb 19, 2012, 11:32 »
Hej Kenneth,
Man kan ikke sige generelt hvad der er acceptabelt, for det er helt individuelt  ;)
Nogle ønsker en stabil drift%, nogle ønsker en stabil kedel temperatur, nogle ønsker begge dele, men præference for drift% osv.
Det er altså et kompromis  ;)
Personligt er jeg tilfreds hvis temperatursving er indenfor +- 3oC og en forholdsvis rolig regulering af drift%.
Udsvingene i drift% er jo afledt af det aktuelle varmebehov (derfor er brænderen modulerende), så jeg synes ikke at jeg kan opstille en regel for hvor meget den må svinge, men jeg forsøger at få ændringerne til at ske roligt og afdæmpet.
Det er de hurtige ændringer i drift% der giver dårlig forbrænding.
Mht. hvad P,I og D er, så er du lidt på vildspor  ;)
...det er ikke så simpelt at forklare helt nøjagtigt, men jeg har gjort et forsøg på www.mhes.dk
Der er både en generel forklaring og en forklaring på PI-regulatoren i en NBE brænder.
(den sidste med stor hjælp fra Dennis "DennisRN" som "prøveklud" og Dennis fattede pointen  ;D )
PID igenigen :D
« Senest Redigeret: Feb 19, 2012, 11:36 af MHES »
Offline Jensen
Sv: P I D
« Svar #9 Dato: Mar 06, 2012, 18:32 »
Tak MHES
Din vejledning til indstilling af PID på NBE brændere var en stor hjælp. Min Boink kører nu med en næsten vandret linie, hvor den før lavede store udsving. Den gik også af og til i selvsving.
mvh Kurt
Sv: P I D
« Svar #10 Dato: Mar 07, 2012, 06:08 »
Jeg har fået et længere foredrag i reguleringsteknik af min søn og jeg undre mig lidt over at man ser bort fra D i et pillefyr da hvis jeg har forstået ham ret er den faktor som reagere hurtigst på udsving.
Lige for at ridse op om jeg har forstået det for de er lidt sort for alm dødelige
P = speederen som trykker eller slipper.
I  = erfaringen som siger rolig nu lad os lige se på hvordan det gik sidste gang.
D = chefen som sparker de andre igang.
Eller hvordan Michael ?
MVh
Claus
Sv: P I D
« Svar #11 Dato: Mar 07, 2012, 17:51 »
Hej Claus,
Jo jo, sådan kan man også udtrykke P-I-D  ;)
...det er dog ikke helt dækkende, i realiteten går det noget dybere.
Men, din søn har øjensynligt indsigt i funktionerne bag P-I-D  ;)
Årsagen til at D-leddet ikke er relevant i opvarmningsanlæg er trægheden i ændringerne.
Hvis vi ser lidt nærmere på fænomenet, så er det lidt afhængigt af mængden af vand i anlægget, kedelmassen og massen i resten af anlægget, fordi vandet og den samlede masse virker som en stor akkumulator.
Hvis vi skal blive i din metafor, er der altså tale om "meget meget sløve medarbejdere" som chefen skal drive igang, og han skal simpelthen råbe så højt og skabe sig så vildt, at det mere bliver til støj og uorden  ;)
(hovsa, det synes jeg faktisk er en sjov forklaring på problemet  :D )
Det er nemlig sådan at D-leddet kan have sin berettigelse, men man skal passe på at det ikke giver "støj" i reguleringen, og balancen er knivskarp.
D-leddet kan med fordel bruges i reguleringssystemer som roret på et skib, hvor et lille styreudslag ikke vil gøre noget praktisk, men hvis man giver udslaget en "ordeltlig en på hatten" for derefter at give udslaget "en ordentlig en på hatten" i modsatte retning når skibet begynder at dreje, så får man det resultat man ønsker.
Overfører vi funktionen til pillebrænderen, vil vi få en brænder der "sparker røv" både op og ned i effekt ved små udslag, og det er absolut ikke driftøkonomisk.
Håber at det bragte lidt lys over sagen, uden at din søns viden bringes i uføre  ;)
MVh
Claus
Sv: P I D
« Svar #12 Dato: Mar 07, 2012, 20:06 »
Hej michael.
Nej det passer meget godt med at sagde at som alle andre chefer skulle man være meget forsigtig med ham D.
Men jeg tror jeg vil lege lidt når engang jeg får mit fyr på nettet så jeg har nogle grafer at kikke på.
Midt anlæg opfører sig lidt besynderligt . Mine tal er
P = 5,0
I  = 0,5
D  = 0
Hvis jeg prøver at liste lidt ned til 3,5 eller deromkring reagere det for sløvt og først når den ligger nede omkring 62-63 gr hvilket jo er et stykke fra mit setpunkt på 70 begynder den at sætte lidt speed på men det er langsomt . Det bevirker at jeg kører fra ca 25% og op til 100 % indtil den når 70-72 gr så ned igen og op igen . Måske er kurven blød men da vist til at bliver søsyg af.
Men jeg må have noget at kikke på over længere perioder inden det er til at se hvad som har en indflyldelse
Claus
Sv: P I D
« Svar #13 Dato: Mar 08, 2012, 08:48 »
Hej Claus,
Reducer I  ;)
Ned til noget omkring 0,2 og så kan du sikkert også reducere P lidt, til ca. 2,0 - 3,0.
Hej michael.
P = 5,0
I  = 0,5
D  = 0
Claus
Sv: P I D
« Svar #14 Dato: Mar 09, 2012, 06:00 »
Hej Michael.
Ok jeg har sat min I til 0,2 . Den gik lidt i selvsving det første stykke tid men nu ser det ud til at den har lært noget. Så vil jeg prøve at sætte min P lidt ned og se hvad det giver.
Nu gik jeg lidt ud efter den der 10% teori men kan læse at den holder ikke og det er nærmst 5% så burde jeg vel kunne sætte P ned på 4 .
Men igen jeg mangler nogle kurver (bortset fra konens) at kikke på.
Skal også have sat det fyr til nettet for jeg kører med 2x ½ time komprossorrens i døgnet og sommtider går den i motor alarm og det var rart lige at kunne afstille/genstartet fra remoten
MVH Claus
