Forfatter Emne: Varm skakt  (Læst 5429 gange)
Offline NK
Varm skakt
« Dato: Feb 07, 2012, 08:56 »
Køre for tiden 24/7 med 1-2 kortvarige stop for at rense brændehovedet. Køre med en Scotte chip 6.33
når fyret er i drift, har jeg en skakt temp. et sted mellem 41-45.
her til morgen da jeg slukket kortvarig for at rense brænde hovedet, så stiger skakt temp. stille og støt op til 53!!!
Er det ikke ulogisk?
skal sådan en hævelse af temp. for skakt ikke ske men fyret er i drift, og der måske er en del askekager på brændehovedet?
Hvor er det lige præcis denne skakt er?
Jeg kan svar ja til de 2 punkter her: [size=78%]http://www.bioflame.dk/index-filer/Page750.htm[/size]
så kommer punkt 3, hvor jeg så tænker, ja ok, og?
Skal man nu til at hold øje med i hvilke retning vinden blæser for at slukke for fyret?
app V. 1.707 -  Marts 2016
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Varm skakt
« Svar #1 Dato: Feb 07, 2012, 09:16 »
Tryk dig lige ind i udvidet menu, og gå ned til temperatur føler.
Er skakt temperatur føler rigtig valgt ?
Den skal være PTC.
Hvis den står forkert får du en forkert temperatur aflæsning.
  • Montør NBE
Sv: Varm skakt
« Svar #2 Dato: Feb 07, 2012, 09:18 »
Skakt temperatur føleren er på printet under den røde skærm på brænderen.
Offline NK
Sv: Varm skakt
« Svar #3 Dato: Feb 07, 2012, 10:16 »
Den skal være PTC.
der har jeg disse at vælge i mellem:
kedel
røg
retur
VVB
ude
Kedel og ude er på PTC
røg, retur og VVB N/A (har heller ikke temp. føler til dem så det ser ok ud, synes jeg.)
Offline jpa
  • Respekt optjent: +1/-1
  • Black Star 30 kw til hus på 420 m2 husstand 4 pers
    • ferie stedet
Sv: Varm skakt
« Svar #4 Dato: Feb 07, 2012, 10:59 »
Hej Max.
Jeg tror dit alarm skyldes at du har rodet så meget med blæser regulering, at du måske er kommet for langt ned.
Hvis jeg var dig, ville jeg prøve at kører din blæser 1% op af gangen, for at se om du ikke får temp. fald på skakttemp.
Mvh. Jan
  • Montør NBE
Sv: Varm skakt
« Svar #5 Dato: Feb 07, 2012, 11:01 »
Enten har du for lidt luft på blæseren eller også er der noget der skal renses.
Ellers vil skakt temperaturen ikke være så høj.
Ja, med mindre at dit fyrrum er så varmt  8)
Offline NK
Sv: Varm skakt
« Svar #6 Dato: Feb 07, 2012, 14:21 »
jeg har renset for nylig så jeg tror ikke det er det.
Fyrrummet er helle ikke sauna agtig (selv om det vil ikke have været så ringe :D)
Så jeg håber at det er mit roderi med blæse parameter der gjorde at jeg kom for langt ned.
Jeg må se hvordan det opføre sig i aften.
Offline NK
Sv: Varm skakt
« Svar #7 Dato: Feb 07, 2012, 20:24 »
slukket her kl. 20.30 et lille kvarter for at rense brændehovedet for evt. askekage.
Noget gør jeg da rigtig. askekagen er reduceret kraftigt. flammen er tilpas.
asken i askeskuffen skal jeg liiige observere over længere tid.
men om jeg fatter denne skakt temp. ting.
Da jeg slukket var den på 45 grader. efter at fyret blæser til sluk (er sat til 5 min) og blæseren så stopper og evt. glød brænder ud stille og rolig, så stiger skakt temp.
i dag knap så dramatisk som i går.
I går var det fra 45 til 53, men der var også en del aske kage grundet for lave blæser tal.
i dag fra 45 til 49.
så snart jeg fik det små askekage væk og tænder fyret, så kort efter fladt skakt temp. til 38.
Ville det hjælpe noget som helst at hæve sluk blæse tid fra 5 min til højere?
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Varm skakt
« Svar #8 Dato: Feb 08, 2012, 12:57 »
Hej Max,
Bare rolig, det er ikke unormalt at skakt temperaturen stiger 4-7 oC når fyret stoppes  ;)
Det skyldes simpelthen at restvarmen i herden m.m. fordeles til omgivelserne, og afh. af skorstenstrækket (det statiske) kan noget af den varme gå tilbage til skakten.
Husk på at herden let kan have været 700-800 oC varm  ;)
Offline NK
Sv: Varm skakt
« Svar #9 Dato: Feb 08, 2012, 14:26 »
og tak for respons igen igen.
det er helt fint. lige før jeg så dit svar her læste jeg jpa's svar et andet sted om det samme:
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2587.msg19315#msg19315
kan se, at der er mange faktor der spiller ind hos os. Fyrrummet er en del af underetage/kælder som er lige så varm som resten af kælderen (19-21) grader.
Jeg laver så også kort stop 2x i døgnet for at rense brændehovedet.
Men mængden af aske kage et blevet betydelig mindre efter at jeg justeret grund blæse indstillinger.
Det er sgu da vildt hvor meget man enten har glemt eller ikke har lagt mærk til i små tings afd. alt efter årstiden :)
