Forfatter Emne: Uforbrændte piller  (Læst 10396 gange)
Offline Lauu
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Uforbrændte piller
« Svar #15 Dato: Feb 08, 2012, 18:30 »
Vil blot oplyse at blot 200 gram gør en verden til forskel mht. 6 min testen.
Efter at have lagt sneglen en smule mere ned i hædning (har læst at det skulle give en mere ensartet dosering) og givet de sidste piller i siloen 1 dl madolie, begyndte der at komme en voldsom ophobning af piller på herden ved max drift, hvilket resulterede i at de blev blæst ned i bakken inden de brændte op. Masser af sorte piller - mega øv! Og det hjalp absolut ikke at justere blæs op (eller ned for den sags skyld). Men herden er jo også bette:-)
Jeg kørte derfor en 6 min test, som afslørede at sneglen nu kørte 200 gram mere ud end tidligere. Efter at have plottet den nye måling ind, forsvandt problemet. Min konklusion (so far) er, at hvis 10 kw brænderen får for mange piller, så kan du justere på blæs, rens mm fra nu af og til juleaften uden at problemet forsvinder (ved max belastning).
Dermed ikke sagt at det er problemet i dette tilfælde.
« Senest Redigeret: Feb 08, 2012, 18:35 af Lauu »
Woody 10 kw på Blackstar. Vers. 6.60. Ca. 150 m2. 110 l vvb.
Offline L044kth
« Svar #16 Dato: Feb 10, 2012, 13:56 »
Hej Folke, du skriver at du har ændret indstillinger for eks snegl, hvordan gør man dette?
Scotte 10Kw , Opop kedel, vers 6.37
161 kvm, 45 kvm gulvvarme, radiatorer
8 mm piller fra DLG
Forventet forbrug ca 8 tons
