Forfatter Emne: StokerKontrol 3.24 er frigivet  (Læst 5512 gange)
« Dato: Jan 19, 2012, 16:52 »
Så kom den nye version af StokerKontrol, bla. kan man nu sætte en af de indbyggede skins, som et frisk pust til forsiden, samt mange andre ting.
For de der endnu ikke er på StokerCloud, kan det anbefales at tilmelde sig, hvis man gerne vil have sit fyr online på en nem og overskuelig måde. Det er gratis så længe man har et aktivt StokerKontrol abonnement.
Hent den på www.stokerkontrol.dk under download linket.
Her er den fulde liste over tilføjelser:
- Tilføjet 7 skins (blackstar kedel mv.) som kan hentes fra filer menuen i editoren
- Ændret i opstarten, så trayikon ikke gør det muligt at åbne et "lille" program
- Rettet rettighedsproblem på editor mappe når man henter nye systemer
- Tooltips (pop op hjælp) vises nu uendeligt, og forsvinder ikke efter få sekunder
- Hvis man tilføjer en fil external.html i web mappen, så inkluderes denne i websiden (ikke kun for "classic" som før)
- Øget højden på programmet en anelse, så det passer med 800x480 formatet
- Splash skærm kommer hurtigere, og bliver til programmet er startet
- Ændret i installationstekst for "overskriv editor filer" så det er mere forklarende
- Effekt KW gemmes til visining i grafer, så det er overstyret af "beregn på pc" og flow måler
- Magasin indhold sendes nu til StokerCloud og med korrekte decimaler
- Rettet decimal fejl i magasinindhold når det sættes fra StokerCloud på styringer mindre end version 10
- Mini grafer på forsiden kan nu flyttes fra editoren samt er blevet transparente i baggrunden
- Start kommando fra StokerCloud bliver nu accepteret og udført, før havde den ingen virkning
- Ting der gemmes med editoren i Linux får nu ikke ødelagt danske bogstaver (ISO-8859-1 istedet for UTF8)
- Udvidet logging på alarm afsendelse
- Magasin alarm niveau ændret fra 999 til 9999 kg
- Tilføjet 6 parametre til PrivateParms.prop filen som styrer placering og størrelse af mini-grafer. Til der arbejder meget med editoren:
drift-x, drift-y, consume-x, consume-y, graphwidth, graphheight
- Tilføjet pumpe, kompressor og lys som udgangskomponenter
- Udgangskomponenter tegnes nu korrekt på programmets baggrundsbillede (ikke kun på nettet som før)
- Forberedt at database position kan ændres, den skal væk fra virtualstore på Vista/7 (er ikke sket endnu)
- Forberedt til flere samtidige installationer
- StokerKontrol versionsnummer logges nu til logfiler
- Gem/hent opsætning kunne før kun gøres i stage 4 - nu kan man altid gør det.
- Tilføjet system id til alarm beskeder (email og sms)
- Strammet op på alarm afsendelse
- Opdateret svensk sprog
