Forfatter Emne: ubrændte piller  (Læst 7129 gange)
Offline jan
ubrændte piller
« Dato: Jan 17, 2012, 16:44 »
hjælp mit fyr får alt for mange piller og de ligger bare sort og ubrændte i aske skuffen, der har lige været en flink mand fra nord-jysk bio energi nede og justere og gøre ved.. det virker som om at fyert får dobelt så mange piller som det kan brænde, kan næsten ikke forstå at det er et justrings spørgsmål????? hjælp hjælp
Sv: ubrændte piller
« Svar #1 Dato: Jan 17, 2012, 17:34 »
Her er en guide til indstilling af brænderen
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Kør guiden i gennem ofte, så kan du hurtig se hvor der skal ændres og hvornår.
Offline pecl61
Sv: ubrændte piller
« Svar #2 Dato: Jan 22, 2012, 20:35 »
Har lige hjulpet min nabo med samme problem. Pillerne hobede sig op på Herden og røg uforbrændte ned. Fyret havde også meget svært ved at nå setpoint på 64 grader. Jeg forsøgte alle mulige indstillinger - men lige meget hjalp det.
Så faldt det mig ind om han havde vendt herden rigtigt - og det viste sig at han havde vendt den forkert - hvorved den lukkede næsten helt af for luften. Vi vendte Herden rigtigt - og for første gang i 2 mrd. kørte fyret som det skulle og pillerne kunne nå at brænde af inden de faldt i askeskuffen.
Kan det være det der er dit problem ?
Hus: 180 kvm fritliggende 2 etager fra 1939
Scotte 16 kw Opop Kedel
Brændeovn til hygge på kolde aftener
6 KW solceller på taget
Luft til luft varmer installeret (aircondition om somren)
Forbrug : ca. 5,5 tons pr. sæson
Offline jan
Sv: ubrændte piller
« Svar #3 Dato: Jan 24, 2012, 18:48 »
Hej når siger herden, mener du så risten der skal ligge på hylden i brænderhovedet?????
Sv: ubrændte piller
« Svar #4 Dato: Jan 24, 2012, 18:51 »
Kig på side 2, ved siden af sorte piller i askeskuffen.
Der er en tegning af herden, og den vej den skal vende.
Offline SteenSN
  • Respekt optjent: +1/-2
    • Steens stoker
Sv: ubrændte piller
« Svar #5 Dato: Jan 28, 2012, 13:53 »
Jeg har været ude for sorte piller i skuffen og kunne ikke umiddelbart se noget på herden (ovenfra)
Men da jeg pillede brænderen ud, kunne jeg se slagger omkring hullet ud til herden. Dermed kom der jo ikke så meget luft fra blæseren og ud til herden med sorte piller som resultat.
En rensning af slaggerne i hullet løste problemet. Men de var som sagt ikke synlige ovenfra, så det kan altså være nødvendigt at pille brænderen af.
Woody 16kw, chip 6.88, stokerversion 3.20, kompressorrens, Pannex solvarme 300 L, permanent VVB prioritering gennem topspiral, manuel shunt, trækstabilisator, 240 m2 fra 1905 + 18 m2 kælder + 14 m2 uisoleret fyrrum - forbrug 12 mdr 5900 kg https://www.svhfvuc.dk/steenstoker
Offline Lauu
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: ubrændte piller
« Svar #6 Dato: Jan 28, 2012, 18:59 »
Nu ved jeg ikke hvilket fyr du har. Jeg har et Woody 10kw. Jeg fik for mange piller ved lav drift og det hjalp at sænke skorstenstrækket til 1 (istedet for 3). Mht. rens så har jeg skåret et sekund af rensetiden fra 5 ti 4 sek, så de ikke bliver blæst af herden før tid.
Jeg har stadig nogle små stykker ubrændte piller i min askeskuffe, men den øvrige aske ser ok ud. Jeg kører med 8 mm piller fra DLG og jeg ved ikke om de måske bærer en del af skylden.
Derudover har jeg løbende justeret på luften og havnet noget lavere end standard parametrene (ligesom mange andre herinde).
Jeg vil lige sige, at jeg er ny i det her "game", så mit indspark skal nok mest opfattes som inspiration:-)
Slipper du helt af med ubrændte pillestykker, må du gerne fremlægge din metode:-)
« Senest Redigeret: Jan 28, 2012, 21:25 af Lauu »
Woody 10 kw på Blackstar. Vers. 6.60. Ca. 150 m2. 110 l vvb.
