Forfatter Emne: Retur temp ?  (Læst 9381 gange)
Retur temp ?
« Dato: Jan 01, 2012, 17:33 »
Jeg har en kedel temp på 65 gr og min retur inden shunten er på ca 55 gr. Er det ok eller er min udnyttelses gr af varmen for lille. ? På fjernvarme anlæg skal man helst have en temp forskel på ca 30gr men er det det samme for egne anlæg ?
Hvis det er for lille en forskel hvordan får jeg så ændret på dette forhold ?
Claus
Offline NK
Sv: Retur temp ?
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2012, 18:29 »
Jeg har en shuntventil med fjernvarme føler som er tilsluttet i bunden af kedlen.
Shunten står på 45 grader, I følge manualen og råd her ind fra.
Hvis gulvvarmen i kælderen køre, hvilke det gør i disse tider, så har jeg 52-54 grader retur.
Hvis gulvvarmen ikke køre er den i nærheden af 60.
Pt. står samtlige radiator på 2-2,5 hele tiden.
kedel temperatur er sat til 60.
Om jeg udnytter den optimal, tja det kan sikkert gøres bedre.Vi mangler ikke varme af den årsag. Pille forbruget er stabil mellem 21-24 kg i døgnet her.
Jeg kunne muligvis skrue den længere nede, men da jeg har 1-2 stop i døgnet pt. så ser jeg helst at den shunt er på 45 så return ikke står lavt alt for længe når jeg fyret starter.
app V. 1.707 -  Marts 2016
Offline jpa
  • Respekt optjent: +1/-1
  • Black Star 30 kw til hus på 420 m2 husstand 4 pers
    • ferie stedet
Sv: Retur temp ?
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2012, 18:34 »
Hej Claus.
Retur temp. skal holdes over 45 g af hensyn til kedlens levetid. Og forskellen på fremløb og retur skal ca. ligge 10 g, så det er vist fint.
Hvor måler din shuntventil´s fjernføler siden du skriver før shunt.??? Den skal føle så tæt på kedlen som muligt af hensyn til garentien
på fyret.
Mvh Jan
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Retur temp ?
« Svar #3 Dato: Jan 01, 2012, 18:41 »
Her er et link der viser hvor og hvordan en shunt monteres korrekt
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Shunten skal regulere inden for 15 grader af det du har valgt som kedel temperatur.
Offline Lippertnielsen
Sv: Retur temp ?
« Svar #4 Dato: Jan 01, 2012, 19:26 »
Hvis nu man har fyret til at slukke lidt om natten, vil returen vel komme ned under 45 grader da kedlen også køles? Hvordan påvirker det kedlens levetid?
Sv: Retur temp ?
« Svar #5 Dato: Jan 01, 2012, 19:27 »
Jeg har et termometer som sidder før min shunt og shunt føler. Shunten har jeg stående på 45 gr så den har jeg helt styr på og jeg har også et manuelt termometer som sidder 20cm far bund studsen og her har jeg aldrig under 50-52 gr.  Det var mere at jeg også har et hus med fjernvarme og her forskriver varmeværket at der skal være mindst 30 gr mellem fremløb og retur. Men jeg har max 15gr og næsten altid kun 10 gr i forskel. Så jeg tænkte mere på om jeg skulle skrue lidt ned på pumpen. Har en magna 25-100 pga mit hovedstræk er lavet i 3" for at få vand nok ud i alle yder ender. Men når den står på auto så sætter den løftehøjden til 6m . Jeg kunne jo sætte den på konstant og sænke løfte højden lidt således at jeg fik knap så meget flow.
Men hvis det passer at 10 gr er fint så er jeg tilfreds.
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Retur temp ?
« Svar #6 Dato: Jan 01, 2012, 19:38 »
Hej Lamborg
Det vigtigste er nok bare at returen ikke bliver for kold. Årsagen til at fjernvarmeselskabet vil have at du har lav retur, er at tabet på deres retur koster penge, penge som siver ud af jorden, og kundernes penge.
Hvis ellers ikke du har lang nedgravet returledning, så har det ingen betydning om der blot er et par grader mellem fremløb og retur.
MVH. Kenneth
  • Montør NBE
Sv: Retur temp ?
« Svar #7 Dato: Jan 01, 2012, 19:47 »
Kedel temperaturen falder jo også, og så er forskellen jo minimal.
Sv: Retur temp ?
« Svar #8 Dato: Jan 01, 2012, 19:51 »
så det gør ikke noget skidt for kedlen?
  • Montør NBE
Sv: Retur temp ?
« Svar #9 Dato: Jan 01, 2012, 20:18 »
Nej, forudsat at der er shunt på der selv kan regulere temperaturen efter forholdene.
Sv: Retur temp ?
« Svar #10 Dato: Jan 01, 2012, 20:30 »
Aha men der vil jeg ikke give dig ret michael. Jeg har lige fjernet en gammel kæmpe has tarm pladejernskedel og den var næsten ligeså rådden i bunden som min gamle eskort . Den har nemlig stået uden cirkulation på i et par år og når den står fuld af koldt vand vil der komme kondens pga varmeforskellen til fyrrummet. Det gør nok ikke så meget at en kedel står slukket noget tid om natten for da vil rusten nok ikke kunne få fat inden den tørre ud igen. Men jeg vil i ca 3 mdr om sommeren kører vvb på mit jordvarme/solvarme anlæg og der har jeg tænkt mig at lukke vandet af fyret således at jeg undgår kondens .
Sv: Retur temp ?
« Svar #11 Dato: Jan 01, 2012, 20:50 »
Men til Kenneth.
Tak for svaret . Jeg spekulerede lidt i om det at returen var så høj betød dårlig udnyttelse af varmen ,men det er åbenbart ikke tilfældet.
Tal for svaret så vil jeg sove roligt i nat og ikke dømme om overforbrug.
Claus
  • Montør NBE
Sv: Retur temp ?
« Svar #12 Dato: Jan 01, 2012, 21:29 »
At din gamle kedel var rusten var nok et resultat af manglende shunt regulering.
At tappe vandet af fyret er næsten det værste du kan udsætte kedlen for.
Når vandet tappes af bliver kedlen fyldt med luft, og så er der rigtig gang i rust dannelsen.
Stop i stedet cirkulationen og stop pumpen, men lad vandet blive i kedlen.
Åben i stedet aske lågen og lad luften tørre kedlen.
Sv: Retur temp ?
« Svar #13 Dato: Jan 01, 2012, 21:46 »
Tja du kan have fat i noget der når der kommer luft til kommer der rust.
Men der er jo stadigvæk den der forskel på den kolde stål plade og sommerluften som kan skabe noget kondens. Men måske lader jeg vandet stå/åbner lågen og holder øje. Jeg kan sagens lukket fyret fra det øvrige anlæg . Men jeg vil kun kører vvb priotering på jordvarmen så der kommer slet ikke cirkulation på anlægget.
Men shunten vil jo ikke hjælpe på et slukket fyr for på et tidspunkt vil fremløb og retur have den samme lave temperatur og derved vil du få kondens fra luften.
  • Montør NBE
Sv: Retur temp ?
« Svar #14 Dato: Jan 02, 2012, 06:57 »
Hvis fyret er renset og askeskuffen tømt, og lågen er helt åben, er det ikke min erfaring at der dannes kondens i kedlen,
når fyret stoppes om sommeren.
Det naturlige træk i skorstenen ventilere kedlen tilstrækkeligt.
