Forfatter Emne: 16 KW blæserindstillinger ?  (Læst 20333 gange)
Sv: 16 KW blæserindstillinger ?
« Svar #30 Dato: Dec 28, 2011, 17:32 »
Det er sådan nogle små klumper der sætter sig på kedlens sider, flager eller hvad kalder man dem?
Umiddelbar lyder det som om at den kører med for fed blanding, så kan der opstå disse sorte flager/tråde i kedlen.
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #31 Dato: Dec 28, 2011, 18:41 »
Det er også det jeg ser lige nu.. måske pga. den høje luftfugtighed vi har lige nu?
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline NK
« Svar #32 Dato: Dec 28, 2011, 19:24 »
ok, det lyder stadig lidt sort for mig.
Måske et billede kan afklar mystikken? :D
@Martin: Hvordan ser din kedel da ud indvendig under "normale" omstændigheder?
app V. 1.707 -  Marts 2016
« Svar #33 Dato: Dec 28, 2011, 20:05 »
Jammen du er ikke i tvivl, hvis du ser det, kan nærmest ligne sort spildelvæv der hænger i kedel og røgrør. Men så er forbrændingen altså voldsom meget for fed. Men det er jo normalt ikke noget problem i en velreguleret Sottte/Woody. ;)
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #34 Dato: Dec 28, 2011, 21:22 »
Gør ikke mere, det er egentlig det tråden handler om. Blæserens indstillinger skulle ændres radikalt for at den var tilbage hvor den plejer at være mht forbrænding. Det er det jeg undrer mig så gevaldigt over.
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
« Svar #35 Dato: Dec 28, 2011, 21:23 »
Jeg plejer squ aldrig at se det uanset om det sner ind gennem skorstenen  ;D
Biomax 16 fyrbøder
Offline NK
« Svar #36 Dato: Dec 28, 2011, 22:22 »
ok!
Det lyder godt nok spøjst.
Ved ikke om L-L's problem var sådan men har aldrig haft det sådan, hverken i røgrør eller kedelen.
« Svar #37 Dato: Dec 29, 2011, 13:46 »
Ja sådan kan der jo nogle gange ske ting, som man ikke rigtig kan finde en forklaring på. :)
