Forfatter Emne: 1000 grader  (Læst 9469 gange)
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
1000 grader
« Dato: Dec 21, 2011, 10:26 »
Har lige skiftet til en NTC føler, hvorfor er skalaen nu op til 1000 grader i stokerkontrol under grafer kedeltemp?  Kan det ændres tilbage til normal?
Hvis jeg slår kedeltemperatur fra i grafen, vises der som normalt 0 - 100 grader, men hakkes kedeltemperatur af igen, så er skalaen igen 0 - 1000 grader  :(
« Senest Redigeret: Dec 21, 2011, 11:07 af Lund-Lemvig »
Biomax 16 fyrbøder
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: 1000 grader
« Svar #1 Dato: Dec 21, 2011, 11:27 »
Mon ikke det har været lidt støj på porten da du skiftede, som forsvinder når det "spike" løber uden for tidsperioden?
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Lund-Lemvig
Sv: 1000 grader
« Svar #2 Dato: Dec 21, 2011, 11:49 »
Det ved jeg dælme ikke, voldsomt er det  O0
Biomax 16 fyrbøder
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: 1000 grader
« Svar #3 Dato: Dec 21, 2011, 12:29 »
Det kunne godt se ud som om du har skiftet føler uden at have slukket for strømmen til styringen, det er jo en modstand, og lige når du piller fra eller sætter den nye til kan der komme uventede modstand, jeg ved ikke hvor mange Hz styringen kører med, men den har nået at se det.
Som Martin, så tror jeg også at det løber ud af skalaen, og så er det det. Men fejlmålingen kan sikkert fjernes hvis du kontakter Jens (stokerkontrol)
MVH. Kenneth
Offline Lund-Lemvig
Sv: 1000 grader
« Svar #4 Dato: Dec 21, 2011, 12:44 »
MVH. Kenneth
Nej strømmen var afbrudt og blev først tændt igen da jeg under punkt 20 skulle ændre til en anden føler
Biomax 16 fyrbøder
Sv: 1000 grader
« Svar #5 Dato: Dec 21, 2011, 15:08 »
Det var nok fordi det var forkert føler der var valgt i den korte tid det tog dig at gå til punkt 20 og ændre det... og det er så logget...
Igen ser du ikke problemet når det løber ud over tidsskala'en, så 24 timer, så er det problem løst ;)
Offline Lund-Lemvig
Sv: 1000 grader
« Svar #6 Dato: Dec 21, 2011, 15:22 »
Ok jeg prøvede at lukke fyret ned, af med strømmen til styringen og så var alt normalt igen
Biomax 16 fyrbøder
