Hej Ruhave,
Man skal godt nok huske langt tilbage, men så vidt jeg husker skriver styringen bage "F" på den første plads i displayet, for at vise at lysføleren ikke ser lys nok.
Specielt når din brænder stadig kører, er jeg helt sikker på et det er det der er årsagen
Problemet er altså ganske sikkert at lysføleren ikke detekterer nok lys, og årsagerne kan være mange:
- Beskidt føler
- Defekt føler
- Defekt ledning til føler
- Forkert placeret føler (glasset skal pege mod flammen)
- Dårlig forbrænding
Du kan let konstatere om det er føleren der driller ved at kortslutte den og se om det fjerner "F" blinkeriet.
PAS PÅ, der er 230 VAC på klemmerne, men med en kontakt monteret i de to klemmer hvor lysføleren er monteret, kan du tænde og slukke for en "kortslutning".
Ideen er at når modstanden er lille (kortslutning) er lysniveauet OK.
Du må ikke køre med lysfølerem kortsluttet (brænderen kan ikke tænde op med dette), men det er en simpel måde at konstatere problemet på.
Er du ikke helt sikker på det elektriske, så hold dig fra forsøget, og få hjælp fra en el-mand.
Jaa den hjalp så ikke helt, har holdt lidt øje med styringen i dag, og kan se den ender ikke altid på F4 fejl. Men den laver også en F1 og F2 fejl, den blader bare sådan lidt imellem dem, Fyret køre 100% ok, men den blader mellem de fejl. har som sagt prøvet at "nul" stille dem, men de kommer bare igen, nogen gange er de der andre gange ikke, også er de forskellige gang for gang.
Ruhave
