Forfatter Emne: Kvik start, justeringsskema for scotte 100 trins MEN TIL 10 KW  (Læst 6019 gange)
Offline bandit
    • mit fyr online:
Findes der et vejeskema/justeringsskema til 10 kw scottebrænder som der er til 16 kw.
Hus 200m2, værksted 30m2, DOR 24Rs, scotte 16kw, v.6,34, anslåer 6000 kg/år
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/jensen.html
Det går nok ikke.
Herden er ikke stor nok til at brænde den mængde piller en 16 kw. kan give ved max effekt.
Nogle af pillerne vil blive skubbet uforbrændt ud over enden af herden.
Det går nok ikke.
Mon ikke det er lige omvendt ???
Han har en 16 kw, men vil lave den til 10 kw, eller ?
  • Respekt optjent: +169/-24
Det skal du slet ikke bekymre dig om ;) bare sørg for at det hele er rigtig indstillet, så tilpasser styringen sig ganske automatisk til dit aktuelle forbrug. ;)
Jeg tror ikke du vil få mærkbar gevinst ved at justere en 16kw, som en 10kw. Hvis du kun har behov for en 10kw skal brænderen kortes op, det kan fint lade sig gøre, men der kan ikke fortrydes, og med dit anslået forbrug på 6000kg så er det på grænsen, der skulle jo gerne være varme nok til de koldeste dage ;D
MVH. Kenneth
« Senest Redigeret: Dec 16, 2011, 13:51 af xkfc »
Offline bandit
    • mit fyr online:
Thju-hej hvor der regnes, ganges og devideres ;), det er dejligt at se interressen i dette forum, men historien er at at min gamle far skal ha en 10 kw monteret, men han har en gammel 4.13 scotte styring (men som virker fint, så hvorfor skifte den), så det var bare til et ca. opstarte sted på pillemængte, så det kunne være at der lå noget og flød et sted jeg ikke har været ::)
Manual : http://scotte.dk/getdoc.asp?id=53&md5hash=B238BD7253E3A9F4CD1E57C24F7F65E4
og den her:  http://www.bioflame.dk/index.htm
Offline bandit
    • mit fyr online:
Det er endt med at bruge den afvejning til 16 kw og så trække ca 1/3 fra og så finjustere der fra, først på låst 100% og så ned på 10% og det har virket, takker
