Hej Pop,
Er du opmærksom på at der er to steder at indstille ilt-styringen på en Scotte ?
I alm. menu kan du under ilt-styring blot indstille høj og lav ilt% samt fra/vis/til for iltstyringen.
Under udviedet setup kan du under ilt-styring indstille:
- Forstærkning P (angiver hvor meget blæseren skal justeres proportionalt med fejlen)
- Forstærkning I (angiver hvor meget blæseren skal justeres integreret (hukommelse) med fejlen)
- Blæs ilt lav (angiver hvor meget blæseren må reguleres i 10% drift)
- Blæs ilt midt (angiver hvor meget blæseren må reguleres i 50% drift)
- Blæs ilt høj (angiver hvor meget blæseren må reguleres i 100% drift)
Sørg for at Blæs lav, midt og høj har nogle fornuftige værdier, f.eks. 40-40-40 og at P og I har positive værdier også
Jeg er ved at køre mit nye Scotte Plus ver.6.34 ind med ilt styring men der er ingen reaktion på blæseren lige meget hvordan jeg indstiller ilt styringen, men til gengæld kan jeg få den til at juster pille mængden selv om det ikke er nævnt i manualen så ilt styringen er ikke helt død bare ikke godt nok hvad gør jeg. Hvordan kan det være at vandmængden ikke bliver regnet korrekt ud der vises ca.15% for meget (har stor erfaring med dataopsamling fra vandmålere)
