Forfatter Emne: woddy 16 kw pillefyr og grundfos alpha 2 pumpe  (Læst 12206 gange)
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
Sv: woddy 16 kw pillefyr og grundfos alpha 2 pumpe
« Svar #15 Dato: Dec 10, 2011, 21:27 »
Jeg mener at der er noget med at den ikke skal stå i auto når du har gulvvarme.
Min alpha står vist på trin 3. Den regulerer stadig men indenfor et mindre felt. Det er noget med den måde varmen optages på i gulvet.
Jeg synes for øvrigt at min økonomi blev bedre efter at jeg ændrede dette.
Jeg har to pumper. En til gulvkreds som er Alphaen. Derudover har jeg en til fyr, kedelshunt og VVB kreds. Det er en Smedegård. Den er sat ud af autofunktion da det sendte styringen i scotten ud af balance. Nu er den bare sat i fast flow - men meget lavt forbrug stadig. Det virker bedre hos mig.
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #16 Dato: Dec 10, 2011, 21:29 »
Koldprop i skorsten, og ja.. du har ret, det er noget der er i v6.68 og opefter.
Hvis det virker når du trykker på knappen, så er det ikke det.
Jeg gætter stadig på at det er fordi pumpen ingen modtryk føler... jeg tror det er mere sandsynligt at noget står åben mellem fremløb og retur, end at noget i pumpen er i stykker... så med mindre du kan udlukke det, så tror jeg stadig det er din installation du skal kigge på.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Niklasmurer
« Svar #17 Dato: Dec 11, 2011, 16:09 »
til scotte kim jeg har ikke gulvvarme men radiatore...
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline Niklasmurer
« Svar #18 Dato: Dec 11, 2011, 16:11 »
efter jeg har drejet lidt ned på min shunt så er det som om den er begyndt og gå lidt ned i watt. den har stået på en 14-15 stykker nu her. jeg har sådan en esbe shunt så returen er en ca 47-50 grader. før var den et par af 50. der står i brugsanvisningen til fyret at returen aldrig må komme under 45 grader hvis man åbner for en radiator eller flere på samme tid så daler retur temperaturen jo ned i en kort periode
Woddy 16 kw
isolering middel
« Svar #19 Dato: Dec 12, 2011, 17:45 »
Hej Niklas,
Kortvarig retur på under 45oC er ikke noget problem  ;)
...bare det ikke er standarden.
Jeg har selv en alm. termostatventil med fjernføler monteret på et tværløb direkte mellem fremløb og retur, altså som den første (og store) forbruger.
Føleren er monteret på returrøret til kedlen og termostaten "kortslutter" altså fremløbsvand direkte til returen, så dennes temperatur holdes oppe på min. 45oC.
Esbe ventilerne har jeg aldrig selv prøvet, men jeg kender en del der har haft problemer med dem, så min anbefaling er (helt på linje med det der kan ses i NBE's monteringsmanual til kedel/brænder) en alm termostatventil  ;)
Eksempel http://dvcenter.dk/dvc-termostat-20-60-gr.html + http://dvcenter.dk/dvc-ventilhus-lige-3-4.html
...eller vare nr. 320006 hos http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=1025
