Forfatter Emne: Kompressor rens driller mig  (Læst 4609 gange)
Offline Leif Jensen
« Dato: Dec 05, 2011, 10:16 »
Hvordan undgår I at få uforbrændte piller blæst ud i fyret ved brug af kompressor rens.
Når min WOODY har udført rens er herden blæst ren og der er ikke ild, men driften fortsætter et stykke tid indtil ingen lys alarm slår til, de piller som har været kørt ind i brænderen ved drift uden ild bliver blæst væk fra herden og en ny optænding udføres.
Jeg vil smide mine indstillings værdier når jeg kommer hjemme fra arbejde i dag.
HVAD HAR JEG INDSTILLET FORKERT..!
Indstillingsværdier der virker modtages med tak.
Mvh Leif
BS1016 kedel m. Scotte v7 styring
Kompressorrens, flowmåler & VVB priortering
190kvm bolig middel isolering
BARLINEK 8mm piller, årlig forbrug ca. 7 tons
Online fra fyr: http://stokercloud.dk/dev/bs1016v7.html
Offline Leif Jensen
Sv: Kompressor rens driller mig
« Svar #1 Dato: Dec 05, 2011, 14:39 »
Mine indstillinger
Rens
Kompressortid = 2/10 sek.
Kompressor rens ventetid = 80 sek.
Fotosensor
Fotosensor grænse = 10
Pillestop efter 1min.
Håber der er nogle der har et godt bud på hvad der skal til for at undgå at få blæst uforbrændte piller ud i asken.
Mvh Leif
« Svar #2 Dato: Dec 05, 2011, 15:11 »
Prøv at sætte kompressor vent til 180 sek.
Så tager den ikke piller ind i 3 min. før den renser.
« Senest Redigeret: Dec 05, 2011, 15:12 af michael f »
Offline Leif Jensen
« Svar #3 Dato: Dec 05, 2011, 15:33 »
Hej Michael
Det har du ret i, men det er ikke på det tidspunkt jeg får uforbrændte piller blæst ud i fyret.
Det er når rens er afsluttet så kører fyret videre i drift uden at der er ild. I den tid den har kørt uden at se ild har den jo doseret piller ind, når tiden (ingen lys ved fotosensor) er udløbet foretages en ny optænding men forinden er alle pillerne blevet skudt ud af kompressor rens en gang til.
Mvh Leif
Offline Leif Jensen
« Svar #4 Dato: Dec 05, 2011, 15:56 »
Korrektion
Det er ikke kompressor rens der blæser pillerne ud, når ny optænding udføres - det er ventilering af skorsten.
Jeg vil prøve at indtaste så lang tid, så jeg er sikker på at fotosensor ikke kan se ild inden kompressor rens. Jeg tror det er der problemet ligger.
Offline Leif Jensen
« Svar #5 Dato: Dec 05, 2011, 17:59 »
Tak for dit hint, den ledte mig på sporet  :)
Nu har jeg indtastet 300sek. så jeg er sikker på at lux er nede på 0. Så laver fyret en korrekt ny opstart uden spild af piller.
Hermed lukket.
Mvh Leif
janchr
« Svar #6 Dato: Dec 05, 2011, 18:48 »
Hej jeg køre med 600 sek
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #7 Dato: Dec 05, 2011, 19:48 »
Det samme her
Biomax 16 fyrbøder
