Forfatter Emne: Pillemængde  (Læst 27850 gange)
0 Medlemmer og 9 Gæster læser dette emne.
Offline TNI
Pillemængde
« Dato: Nov 22, 2011, 18:23 »
Nu har woody kørt i 4 uger.
Da jeg startede gav sneglen 1280 gram på 6 min.
Mængden er nu faldet til 880 gr på 6 min.
Er det pga smuld i sneglen eller bare "tilkørsel".
Jeg har set, der er nogen der har boret et hul i toppen af sneglrør,
for så at tilsætte en eller anden form for olie, for at trække smuld op.
Er der nogen der har succes med denne løsning, man kan jo
se om der er smuld og så tilsætte en sjat olie.
Man behøver ikke vente til magasin er ved at være tømt.
Røret på sneglen er klar pvc og jeg kan se er der er smuld i bunden af røret.
MVH Tom
10 KW Woody ver. 6.69
OPOP 20 Black Star kedel
Solfanger 45 vacumrør varmeveksler på fyrets returvand.
200kvm 1 plan VVB priotering.
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/tom.html
Sv: Pillemængde
« Svar #1 Dato: Nov 22, 2011, 18:28 »
Jeg bruger olie ind imellem. Det skal tilsættes i bunden af sneglen, eller i silo-brønden, ellers tro jeg næppe det har den ønskede effekt. Får den en smule olie i bunden, trækken fint alt smuldet med op.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Pillemængde
« Svar #2 Dato: Nov 22, 2011, 18:34 »
Det med pillemængden er nok en ren tilkøring.
Ang. olie, så er det i bunden af sneglen der skal tilsættes olie.
Hvis du ser på min 'stoker-side' (nederst i min sig.) så kan du se hvor jeg har koblet mit 'dryp-anlæg' til.
Da jeg har en snegl på 3 meter har jeg valgt at bekæmpe smuld på to måder.
Først ved at tilsætte olie og for det andre at borre tre rækker med 5mm huller, i alt ca. 40 huller,
i underkant af sneglen for derved at få smuldet til at drysse ud inden det bliver ført med op.
Begge dele virker efter hensigten, grunden til at jeg har valgt begge dele er ganske enkelt at jeg
ikke har lyst til at komme i den situation hvor jeg bliver nødt til at skille sneglen ad.
Går ud fra at det ikke er sjovt med en 3 meter snegl.
Olien jeg bruger er brugt frityrolie som jeg lige har renset ved at lade det rende igennem et kaffefilter
inden brug.
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Pillemængde
« Svar #3 Dato: Nov 22, 2011, 18:34 »
Det var ikke meget. Hvor mange grader står din snegl i? Det er et meget lavt tal synes jeg...
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline TNI
Sv: Pillemængde
« Svar #4 Dato: Nov 22, 2011, 18:44 »
Ca 45 grader, det er ikke nemt at "rejse" den yderligere.
MVH Tom
Sv: Pillemængde
« Svar #5 Dato: Nov 22, 2011, 18:53 »
Det vil også bare gøre det værre. Den skal så langt ned som muligt. Tror min står i 35 grader. Men, 45 grader burde også virke fornuftigt.
Offline TNI
Sv: Pillemængde
« Svar #6 Dato: Nov 22, 2011, 18:56 »
Hej Martin
Tror du smuldet i sneglen kan mindske tilførslen?
MVH Tom
Sv: Pillemængde
« Svar #7 Dato: Nov 22, 2011, 19:01 »
Hej Martin
MVH Tom
Ja, hvis smuldet ophober sig, så falder sneglmængden indtil det helt hører op. Smuld er noget møg.
Offline TNI
Sv: Pillemængde
« Svar #8 Dato: Nov 22, 2011, 19:04 »
Det kan da godt være man skulle bore et par huller.
MVH Tom
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Pillemængde
« Svar #9 Dato: Nov 22, 2011, 20:05 »
Min ligger på næsten altid omkring de 800g på 6 min og den er i en vinkel på 45gr og har boret huller i sneglen for et par år siden, og det virker perfekt....  ;D
Kenneth Staal Egebech
Sv: Pillemængde
« Svar #10 Dato: Nov 22, 2011, 20:30 »
Det var nok bedre at tage sneglen ud af siloen og tømme den helt for piller og smuld.
Når den så er ude kan du sænke den så den ikke er så stejl.
Klip evt. et stykke mere af flex røret.
Derved falder piller ikke ned igen og smuld kører nemmere med ud.
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
Sv: Pillemængde
« Svar #11 Dato: Nov 23, 2011, 15:53 »
Kan man sænke sneglen yderligere på en blackstar kedel??? har en woody low waste kedel hvor brænderen sidder forholdsvis højt oppe  ??? så da jeg fik fyret skar jeg 150mm af det rustfrie rør og en god sjat af flexslange for at kunne komme ned på de 45 grader... ellers skulle jeg have hævet pillesiloen rigtigt meget, hvilket så ville give problemer ved påfyldning  :P
Sv: Pillemængde
« Svar #12 Dato: Nov 23, 2011, 16:21 »
Ah hvad har du!? Det er af jern/rustfrit fordi den del er lovpligtig... hvis du får en tilbagebrand der går op i sneglen, og stikker ild i hytten, så får du et gevaldig problem med forsikringen når du har lavet sådan en modifikation.
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
Sv: Pillemængde
« Svar #13 Dato: Nov 23, 2011, 16:30 »
Det skulle NBE nok have tænkt på da de lavede kedlen... for den gav kun omkring 400 gr med den løsning jeg fik leveret... fejeren kiggede de igennem da han godkendte anlægget dengang og sagde god for tilbagebrand....
Sv: Pillemængde
« Svar #14 Dato: Nov 23, 2011, 16:40 »
Det var ikke meget. Anywho, det er ikke sikkert fejeren var klar over du havde kortet den op.. jeg siger det også bare, for reglerne er der jo for at sikre folk. Det vil jo være træls for dig hvis din interne snegl går i stykker og det brænder tilbage og stikker ild i dit fyrrum.
