Forfatter Emne: Piller i asken  (Læst 48424 gange)
Sv: Piller i asken
« Svar #75 Dato: Dec 07, 2011, 18:31 »
Hej Rostmo,
Har du bare sat tallene til de værdier ?
...eller er det værdier du er kommet frem til ved at justere og kontrollere ?
Har sat pulser/sek på 6. lav 16, midt 23, høj 25. Mætning lav er 1,74 mætning høj er 1734.
Rostmo
Offline rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #76 Dato: Dec 07, 2011, 18:34 »
Har justeret og kontrolleret og holder øje med det :)
Rostmo
10 kw woody. Blackstar kedel. opvarmer 180 m2 i et plan.
Offline rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #77 Dato: Dec 11, 2011, 16:48 »
Har justeret lidt lidt de sidste dage. Har fået løst problemet med piller i asken, tror jeg :). Asken er lidt lysegrå, men arbejder på det. Jeg satte puls/sek ned på 5,1 og blæs lav 17, blæs midt 22, og blæs høj 26. Men tak for hjælpen. Jeres råd har givet mig en større indsigt i, hvordan fyret virker.
Rostmo
Offline rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #78 Dato: Dec 15, 2011, 11:03 »
Hej igen  :)
Fik et opstartsbesøg fra Nordjysk Bioenergi igår. Viste sig at være meget smuld ved pillerne, der var problemet. Løste det ved at sænke ekstern snegl.
Rostmo
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Piller i asken
« Svar #79 Dato: Dec 16, 2011, 06:13 »
Hej igen  :)
Hvad er dine blæser parametre så nu, efter opstartsbesøg ?
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #80 Dato: Dec 16, 2011, 09:35 »
Er landet på 18, 21 og 23. Ligger lidt tæt, men virker som om det kører bedst der.
Rostmo
Offline NK
Sv: Piller i asken
« Svar #81 Dato: Dec 16, 2011, 10:01 »
Rostmo
med korrektioner alle på 100%?
app V. 1.707 -  Marts 2016
Offline rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #82 Dato: Dec 16, 2011, 13:19 »
Korrektioner er foretaget på 10, 50 og 100%
Rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #83 Dato: Dec 16, 2011, 13:55 »
Hej Max,
Pas nu på  ;)
Rostmo har en v6.6x hvor der ikke er noget der hedder korrektioner  ;)
Rostmo
Offline NK
Sv: Piller i asken
« Svar #84 Dato: Dec 16, 2011, 14:10 »
hehehe, yes.
det anet mig da hans svar var mere hen ad justering ved 10, 50 og 100% drift :)
Borstset fra det; virkelig forvirrende med alle de forskelle mellem chip versioner.
Men det er vel kernen af chip udvikling.
Nå men, jeg skal til at justere blæser parameter så de ikke er så mærkelige. Selv om alt er Ok.
Hej Max,
Pas nu på  ;)
Rostmo
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: Piller i asken
« Svar #85 Dato: Dec 16, 2011, 14:32 »
Chippen er vel den samme(?)! Du tænker nok på SW-udvikling.  O0
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
