Forfatter Emne: Piller i asken  (Læst 48421 gange)
Offline rostmo
Piller i asken
« Dato: Nov 22, 2011, 15:39 »
Hej.
Er blevet ejer af en ny Woody. Har lidt problemer med at indregulere det. Har pt. et forbrug på 27-30 kg. piller om dagen. Men askeskuffen bliver fyldt op med halvt brændte piller i løbet af 2-3 dage.
Jeg har lavet 3 gange lavet et autoberegning og hver gang ligger den mellem 1200 og 1300 g. Men når fyret har kørt i 7-8 timer begynder det at fylde askeskuffen med halvt brændte piller. Jeg opvarmer et hus på 165 m2.
Rostmo
10 kw woody. Blackstar kedel. opvarmer 180 m2 i et plan.
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Piller i asken
« Svar #1 Dato: Nov 22, 2011, 15:50 »
Det lyder som lidt justering af blæs...  :P du kan følge alletiders vejledninger på www.mhes.dk  ;D... start med at få grundjusteret fyret og så gå over i PI reguleringen for at få en rolig fyring uden alt for meget pendling op og ned i temp  ::)
Kenneth
Kenneth Staal Egebech
  • Respekt optjent: +169/-24
Sv: Piller i asken
« Svar #2 Dato: Nov 22, 2011, 17:13 »
Hej Rostmo.
Check også lige at blæser parameter er korrekte, mine var nemlig forkerte ved levering. (NBE's hjemmeside)
Hvis du bruger 27-30kg pt. antager jeg at du ikke har ret meget isolering!! det i askeskuffen skal selvfølgelig trækkes fra. hvor mange KW brænder har du købt? og hvor stor er kedlen?
Farven på asken, siderne? askeskuffen? under låget?
For meget luft kan sikkert også blæse pillerne af herden.
MVH. Kenneth
Offline rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #3 Dato: Nov 22, 2011, 17:44 »
Hej.
Jeg har købt en Blackstar kedel 10-16 kw og woody pillebrænder 2-10 kw.
Asken eller "pillerne er sorte, Asken på indersiden sort/mørkegrå.
Rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #4 Dato: Nov 22, 2011, 17:52 »
Hej Rostmo,
Der skal ikke være piller i asken, kun aske.
Når/hvis du har sorte piller i askeskuffen, så er det et tegn på forkert forbrænding eller for meget blæs i rens.
Pillerne skal kun lige have luft nok til at de kan forbrændes mens de skubbes henover herden (risten).
Hvis der skubbes piller frem hurtigere end de kan nå at forbrændes, falder de "halvforbrændt" udover kanten af herden (risten) og ned i askeskuffen.
Hvis blæs er for kraftig, enten under alm. drift eller under rens, kan "halvforbrændte" piller blæses udover kanten herden (risten) og ned i askeskuffen.
Hej.
Rostmo
Offline rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #5 Dato: Nov 22, 2011, 18:37 »
Hej Michael.
Under rens står den på 30 og min blæser står på 15, 19 og 24.
Er det højt?
Rostmo
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
Sv: Piller i asken
« Svar #6 Dato: Nov 22, 2011, 20:12 »
Hej Rostmo
Min står til 40 i rens men din blæs lav, midt og høj virker lidt store...  ??? min står til 12,16 og 20 på en 16Kw brænder...  :D
Men det er jo an på hvad blæser dyret er monteret med  ;) så den bedste er jo altid at justere efter flammen, da vi alle bare kan slynge en masse tal ud som du kan justere efter men ikke nødvendigvis er de rigtige for dit fyr  ;D ;D
Kenneth
Sv: Piller i asken
« Svar #7 Dato: Nov 22, 2011, 20:25 »
Hej Michael.
Er det højt?
Rostmo
Du kan finde blæser tal her: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/replacement%20of%20controlbox%20or%20chip.pdf
Offline rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #8 Dato: Nov 23, 2011, 15:32 »
Hej.
Har ikke fået løst problemet. Jeg har derfor sat min montør igang.
Vender tilbage en anden gang.
Men tak for forslagene. Har lært lidt mere om fyret.
Rostmo
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Piller i asken
« Svar #9 Dato: Nov 24, 2011, 10:14 »
Hej Rostmo
Kenneth
Min 16 KW med den sorte 97èr blæser står på 10-18-29 og det er langt fra de 12-16-20 som skemaet viser.
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
Sv: Piller i asken
« Svar #10 Dato: Nov 24, 2011, 15:15 »
Hej min har jeg med fordel sat ned til 10 KW så har jeg ikke så mange start og stop, blæser står på 10-18-30  mvh jan chr.
Er det blæseren magen til min? Den skal da godt nok have noget gas ift. standard for at køre optimalt  8)
Biomax 16 fyrbøder
Sv: Piller i asken
« Svar #11 Dato: Nov 24, 2011, 15:55 »
Hej Gutter  :)
Mht. blæserparametre i v6.x så er det meget afhængigt af et yderligere parameter, "Pulser pr. sek" som er hvor ofte der pulses på blæseren.
Vi er flere der har fundet frem til at noget der ligner 6 pulser pr. sek giver den bedste dynamik i blæseren, men det giver også nogle helt andre blæser tal, typisk med meget større spredning.
Offline Lund-Lemvig
Sv: Piller i asken
« Svar #12 Dato: Nov 24, 2011, 16:54 »
Hej Gutter  :)
AHA! det har du squ holdt hemmeligt  ;D min står på 5.0 måske jeg skal skrue op på 6, hvad siger du det giver af bagslag f.eks hvad betød det for dine blæsertal?
Bagslaget hedder 9-17-27
« Senest Redigeret: Nov 24, 2011, 17:24 af Lund-Lemvig »
Biomax 16 fyrbøder
Sv: Piller i asken
« Svar #13 Dato: Nov 24, 2011, 19:29 »
Ja, man skal sgu´høre meget  ???
...her hælder man ud af sine guldkorn og så beskyldes man for at holde ting hemmelige  ???
Men jeg kan godt se det, jeg skal selvfølgelig læse manualen højt  ;D ;D
Anyway, min erfaring er at selve spændet mellem blæs lav og blæs høj bliver større når pulser pr. sek. øges, indtil det overstiger 6 pulser pr. sek, så går det nemlig i "ged" (i hvert tilfælde med en v6x styring).
Det at man får et større spænd, gør at det bliver nemmere at få en fin regulering af blæseren.
Eksempelvis kunne tal som 10-12-16 hos mig øges til 8-12-20 ved at øge pulser pr. sek. til de famøse 6.
Det jeg gjorde var simpelthen at øge pulser pr. sekund indtil blæser reguleringen blev ustabil og så trimmede jeg blæs lav til OK forbrænding ved 10%, blæs midt til OK forbrænding ved 50% og blæs høj til OK forbrænding ved 100%.
Hej Gutter  :)
Offline Lund-Lemvig
Sv: Piller i asken
« Svar #14 Dato: Nov 24, 2011, 20:01 »
Ja for pokker, manualer er jo ikke det man læser allermest og min manual der kom med fyret, er en forældet version ift. den chip jeg nu bruger  ;D
Anyway tak for rådene nu vil jeg se hvordan fyret skaber sig efter ændringen
Hej Gutter  :)
Biomax 16 fyrbøder
