Forfatter Emne: Trådløs Stokerkontrol  (Læst 17031 gange)
Offline TNI
« Dato: Nov 18, 2011, 09:58 »
Jeg har anskaffet trådløs adaptere, "NO Name" fra DVCENTER.
Har med hjælp fra Jens stokerkontrol fundet ud af  hvordan de parres.
Nu forsøger jeg så at logge på stokerkontrol og den vil søge efter port. Com 3.
Jeg har en USB adapter på og jeg kan se i enhåndshåndtering at den er der som com 3.
Men stokerkontrol siger at den ikke kan finde porten.
Nogen bud på hvad så?
MVH Tom
10 KW Woody ver. 6.69
OPOP 20 Black Star kedel
Solfanger 45 vacumrør varmeveksler på fyrets returvand.
200kvm 1 plan VVB priotering.
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/tom.html
Offline TNI
Sv: Trådløs Stokerkontrol
« Svar #1 Dato: Nov 18, 2011, 10:02 »
Glemte at spørge om funktionen af gendar changer,
skal den monteres?
MVH Tom
« Svar #2 Dato: Nov 18, 2011, 10:12 »
skal den monteres?
MVH Tom
Hej Tom
Har du fulgt guiden http://www.stokerkontrol.dk/download/NBEBTConnect.exe til installation?
Der er et par vigtige ting der skrives.
Det væsentlige er:
1. Den første enhed skal bruges til fyret, og den skal have gender changer monteret, tappen skal sættes væk fra stikket.
2. Den anden enhed skal have tappen mod stikket og monteres på pc'en uden gender changer.
Ps. Jeg er lidt nysgerrig mht. hvordan du har fået det koblet sammen uden gender changer? Du skriver den ikke har fundet porten.
« Senest Redigeret: Nov 18, 2011, 10:13 af BoinkUser »
Offline TNI
« Svar #3 Dato: Nov 18, 2011, 10:26 »
Den er fulgt, men der er ikke sat gendar changer på ved fyret.
Tapperne er placeret som vist i installationen.
Jeg monterer Canger med det samme.
Hvad gør den changer?
MVH Tom
Offline TNI
« Svar #4 Dato: Nov 18, 2011, 10:55 »
Så er gendar changer monteret.
Men port com3 kan stokerkontrol stadig ikke finde.
Monteret uden gendar ved at montere den "forkerte" halvdel i fyrets kontrolbox
MVH Tom
« Svar #5 Dato: Nov 18, 2011, 11:59 »
Den laver stikket om fra et hun-stik til et han-stik, så tingene passer sammen.
« Svar #6 Dato: Nov 18, 2011, 14:56 »
Hvis det fortsætter med at drille, så kan du prøve at nulstille begge adaptere (sæt en nål i, i 10 sekunder) på hver.
Prøv så at køre dette opdaterede opsætningsprogram:
http://www.stokerkontrol.dk/download/NBEBTConnect1_1.exe
Offline TNI
« Svar #7 Dato: Nov 18, 2011, 22:27 »
Hej Jens
Har prøvet nulstilling og genopsætning,
men Stokerkontrol skriver stadig at com3 ikke er fundet.
MVH Tom
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #8 Dato: Nov 18, 2011, 22:58 »
Har du prøvet at skifte com port ?
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline TNI
« Svar #9 Dato: Nov 18, 2011, 23:24 »
Nej det har jeg ikke, den vælger selv com 3 som den første port.
Har søgt på driveropdatering til converterkabel USB R232, men det er sidste nye version.
I enhåndshåndtering er COM3 også vist (forsvinder hvis man tager stikket ud af PC)
Så hvorfor stokerkontrol ikke vil "finde den" synes jeg ser mærkeligt ud.
MVH Tom
« Svar #10 Dato: Nov 19, 2011, 15:39 »
Hej Tom
Og du brugte det nye program jeg linkede til til opsætning? Og det gik godt så du fik et stort grønt "korrekt-tegn" til sidst?
Virker det med kabel?
Offline TNI
« Svar #11 Dato: Nov 19, 2011, 15:51 »
Har ikke prøvet med kabel.
Det er klippet over i den tro at trådløs virkede.
mvh tom
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #12 Dato: Nov 19, 2011, 17:07 »
MVH Tom
hmm prøv lige at skifte port i enhedsorientering--porte og det selvom den som du selv siger forsvinder når du fjerner den ;)
hvilken andre comporte er i brug ?
Scotte 16 kw V 13
Offline TNI
« Svar #13 Dato: Nov 20, 2011, 07:37 »
Ingen.
Der er kun com3 usb/seriel converter.
MVH Tom
Offline TNI
« Svar #14 Dato: Nov 20, 2011, 07:42 »
Prøvede at ændre navnet ftra com3 til com 10,
stokerkontrol skriver så at der søges efter com 10, men igen beskeden porten kan ikke findes.
MVH Tom
