Forfatter Emne: 7" TFT med toutch  (Læst 7291 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
7" TFT med toutch
« Dato: Nov 12, 2011, 19:59 »
Så fik jeg lige fat i en 7" TFT med toutch... det skulle jo prøves... ^-^
Den stammer fra en af de computere man ser i lastebiler.
Nu står den i mit fyrrum tilslutet en PC med Win7 og stokerkontroll.
Så ser det ud til at jeg kan smide min gamle 17" og tastatur og mus
ud af fyrrummet - fedt!! ;D
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: 7" TFT med toutch
« Svar #1 Dato: Nov 13, 2011, 09:01 »
Det ser godt ud.  O0
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #2 Dato: Nov 13, 2011, 09:38 »
Hej Dennis
Jeg har også en 10'' touchskærm koblet på min fyrrums PC. Hvad gør du når du skal ændre i indstillingerne via Stokerkontrol? Har du stadig et keyboard på?
Det har jeg nemlig. Den umiddelbare navigation i Stokerkontrol virker ganske fint med en touchskærm. Men man kommer til kort hvis man vil ændre på en værdi.
Det kunne være fedt hvis der var en lidt mere touchegnet brugergrænseflade. F.eks. hvis man vil ændre en talværdi. Så kunne der jo sagtens komme en skru-op-og-ned kontrol frem i stil med den der bruges på smartphones.
Til Jens (hvis han kigger med): Prøv engang at ta' en tur rundt i Stokerkontrol hvor du KUN må bruge musen :-) Du skal som minimum opdatere magasinindhold og ændre i P I faktorerne. Selv de drop-down menuer der er til indstilling af driftperioder og vvb-perioder er en udfordring på en touchskærm.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #3 Dato: Nov 13, 2011, 10:21 »
Hej Emil
Nej jeg har ikke keyboard og mus for tiden, men jeg har et liggende i tilfælde af at det er større ting
der skal laves.
Men til stokerkontroll rekker det med det onscreen keyboardet som er med windows7 (start->alle programmer->tilbehør->tabletPC->tabletPC inputpanel). Eller du kan skrive "tabtip" i 'kør' feltet under start knappen.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #4 Dato: Nov 14, 2011, 07:58 »
Det ser godt ud :-)
Der findes forskellige programmer som fungerer som keyboard på skærmen til touch enheder. Med et sådan skulle det være muligt at opdatere alle felter i StokerKontrol. Nogle ligger sig i siden af skærmen, så skal man bare trække det ud, når man skal bruge det.
