Forfatter Emne: Trådløs  (Læst 10149 gange)
Offline kimelkrog
Trådløs
« Dato: Nov 04, 2011, 14:14 »
Har lige fået godkendt scotten,så den er startet og køre bare derud af.
Har så installeret stokerkontrol,og det virker osse fint når pc er direkte på styring...Men virker ikke med bluetooth..Tror måske det er driver som ikke er ok...Hvor kan man finde dem?
Sv: Trådløs
« Svar #1 Dato: Nov 04, 2011, 22:55 »
Der skal ikke bruges drivere til bluetooth adapterne.
Men du skal huske at parre dem, har du brugt værktøjet til at parre dem med? Du gør det med dette program http://www.stokerkontrol.dk/download/NBEBTConnect.exe (såfremt det er de bluetooth adaptere, som der ikke står noget navn på, det er dem der sælges nu og er solgt i et stykke tid).
« Senest Redigeret: Nov 04, 2011, 22:55 af BoinkUser »
Offline kimelkrog
Sv: Trådløs
« Svar #2 Dato: Nov 05, 2011, 08:04 »
Det er dem uden navn og har prøvet med det program rigtig mange gange uden held.
I enhedshåndtering er der et udråbstegn ved begge basissystemenheder.Og i egenskaber skiver den. Driverne til denne enhed er ikke installeret. (Kode 28).Derfor troede jeg det var dem der manglede  :)
De fanger vist hinanden godt nok.Den blå lampe lyser konstant når de begge er tændt.Så ved ikke lige hvad det så kan være?
MVH Kim
Sv: Trådløs
« Svar #3 Dato: Nov 06, 2011, 16:45 »
MVH Kim
Al kommunikation er gennem seriel porten som du finder under enhedshåndtering->porte, der må ikke være et udråbstegn ved porten, men det er der heller ikke hvis det virker med kabel.
Har du prøvet at resette begge enheder (den lille knap du kan trykke på med en nål) og så køre setup programmet igen?
Offline kimelkrog
Sv: Trådløs
« Svar #4 Dato: Nov 06, 2011, 19:06 »
Ja,porte ser fin ud i enhedshåndtering.Den bruger COM3 og der ingen problemer...Har prøvet at resette begge enheder flere gange og kørt PRG.igen...Har osse prøvet at ændre port til COM7 og startet forfra uden held.Har slukket og tændt styring..De blå lamper blinker som de skal når der ikke er forbindelse og lyser konstant når der er forbindelse så der må da være en eller anden form for connection mellem dem.
Mvh Kim
Sv: Trådløs
« Svar #5 Dato: Nov 06, 2011, 19:42 »
Mvh Kim
Og bare for at være helt sikker: du har båret den rigtige enhed til fyret og den anden til pc'en? Det er meget vigtigt at tapperne står rigtigt i forhold til det der forklares i opsætningsprogrammet, vendes enhederne om vil de ikke du.
Offline kimelkrog
Sv: Trådløs
« Svar #6 Dato: Nov 07, 2011, 09:50 »
Ja,den første enhed som bliver sat op skal på styring og med tap væk fra stik..Og den sidste enhed skal på pc med tap mod stik.
Mvh Kim
« Senest Redigeret: Nov 07, 2011, 09:59 af kimelkrog »
Offline TNI
Sv: Trådløs
« Svar #7 Dato: Nov 18, 2011, 22:31 »
Hvordan gik det, fik du det til at virke?
Ser ud til jeg står med samme problem.
MVH Tom
10 KW Woody ver. 6.69
OPOP 20 Black Star kedel
Solfanger 45 vacumrør varmeveksler på fyrets returvand.
200kvm 1 plan VVB priotering.
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/tom.html
Offline kimelkrog
Sv: Trådløs
« Svar #8 Dato: Nov 27, 2011, 09:33 »
MVH Tom
Hej.
Nej,har opgivet dem og købt en billig brugt bærbar som står ude ved fyret og køre på det trådløse netværk.
Mvh. Kim
« Senest Redigeret: Nov 27, 2011, 09:34 af kimelkrog »
