Forfatter Emne: Scotte brænder tilbage  (Læst 17337 gange)
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Scotte brænder tilbage
« Svar #15 Dato: Nov 06, 2011, 18:36 »
Det var da en yderst ubehagelig oplevelse.
For at komme sådanne situationer i forkøbet, hvor tit skal man tjekke om alt er i orden med den interne snegl?
Som regel er vi ikke hjemme når fyret pt. starter ved en 5 tiden.
Det vil da være ret så ubehageligt at komme hjem til en nedbrændt maskine.
app V. 1.707 -  Marts 2016
« Svar #16 Dato: Nov 06, 2011, 19:11 »
Normalt vil funktionen skakt temperatur lukke fyret ned, inden situationen bliver kritisk.
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #17 Dato: Nov 06, 2011, 19:14 »
Plus lysføleren bliver dækket af piller hvis de ikke bliver kørt frem, og så går den jo også i stop. Der er ikke så meget at gøre ved det.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #18 Dato: Nov 07, 2011, 14:41 »
Jeg ved ikke hvor udbredt den fejl med stoppet intern snegl er. Men sker det rimeligt ofte, bør sneglen udstyres med en omdrejningsvagt der stopper fyret.
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
