Forfatter Emne: kedel tempratur op  (Læst 9950 gange)
Offline jolle
kedel tempratur op
« Dato: Okt 29, 2011, 11:28 »
min skotte brænder har kørt i næsten et døgn uden at stoppe.kedel tempraturen er sat til 60 grader,men den kommer kun op på lige under 60 grader.hvorda hæver jeg tempraturen??
Sv: kedel tempratur op
« Svar #1 Dato: Okt 29, 2011, 11:39 »
Har du fulgt denne vejledning http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/check%20liste%20ved%20start%20af%20kedel.pdf
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #2 Dato: Okt 29, 2011, 11:51 »
Min Scotte har kørt i 1½ måned uden at stoppe, heldigvis da. ;)
Det er naturligvis en anden sag hvis du vil have den til at stoppe, og den ikke gider.
Jeg tror det er din PID controller der kan være problemet, men inden man kan hjælpe dig så oplys lige hvilken chip version du har, og hvad der ellers er monteret af udstyr, og om fyret ellers kører fint.
Du kunne tilføje grejet i din profil, så slipper du for at skulle huske det hver gang du har et spørgsmål.
Men generelt så er der hjælp at hente på mhes.dk
MVH. Kenneth
Offline jolle
« Svar #3 Dato: Okt 29, 2011, 12:07 »
okay det er måske godt at fyret kører heletiden??
Jeg har haft fyret i et år og det har kørt fint bortset fra at jeg har skiftet 5 el tændere på det år!!
Jeg havde besøg af michael fra norjysk bioenergi i går og han viste mig hvordan man justerer fyret..
« Svar #4 Dato: Okt 29, 2011, 12:25 »
Fyret skal køre indtil du stopper det, eller en sikkerheds indstilling stopper det.
Når du har brugt så mange eltændere er det fordi det  har ståer forkert.
Offline jolle
« Svar #5 Dato: Okt 29, 2011, 12:57 »
okay men troede det skulle køre som et olie fyr..alsor op på 60 grader og så stoppe.og tænde igen når tempraruren falder.
« Svar #6 Dato: Okt 29, 2011, 13:16 »
Nej det skal det netop ikke. :)
Alle de optændinger er det der slider eltænderen op.
« Svar #7 Dato: Okt 29, 2011, 13:22 »
Det er ikke den bedste ide, med træpiller gælder det om at have så jævnt forbrug som muligt, dog kan der være god økonomi i at køre med en eller anden form for automatik.
Her er mange muligheder, nok næsten lige så mange meninger som her er medlemmer på stokerforum, og det vil da også være individuelt hvad der vil egne sig hos jer.
En simpel og billig er "timere" på den måde kan fyret køre nogle forud bestemte intervaller som vil passe til jeres varme behov, men også udeføler eller føler i huset kan tænde og slukke fyret.
MVH. Kenneth
Offline Prebenmp
« Svar #8 Dato: Okt 30, 2011, 09:30 »
Jeg har lidt samme problem, med det starter og stopper. Jeg har prøvet med pausefyring men det er altså for dyrt i piller.
Jeg har nu prøvet at sætte ydelsen ned til 50%, så må jeg se om vi fryser eller det køre uden alt for mange start og stop.
Når det bliver noget koldere køre det fint. Jeg har kun problemet forår og efterår.
Er der en "god" indstilling på fyret som jeg kan bruge eller hvor lang en varme periode bruger i. Har i 2-3 varme perioder på et døgn.
Woody 16 kw  v6.68 opop 418 kedel Stokerkontrol 3.20
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/preben.html
« Svar #9 Dato: Okt 30, 2011, 11:21 »
Du må samme tur igennem.
Start med http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/check%20liste%20ved%20start%20af%20kedel.pdf
Og så sæt den pausefyring ud af drift igen.
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #10 Dato: Okt 30, 2011, 12:13 »
Hvad er din PI? Prøv evt. - alt efter varmebehov - at sætte den til eks. P=1 og I=0,1. Du kan altid ændre tilbage igen  ;)
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline Prebenmp
« Svar #11 Dato: Okt 30, 2011, 19:35 »
Jeg har P-3.0   I-0.06   D-13.0
Jeg har nu prøvet at ændre til P-1  I-0.1 men skal jeg så ikke ændre på D også.
Jeg forstår ikke helt det der PID, men det kommer nok.
« Svar #12 Dato: Okt 30, 2011, 19:47 »
Det er heller ikke bare sådan lige til, men heldigvis har vi den velformulerende Michael, som smider af sig med erfaring, og på hans hjemmeside www.mhes.dk kan du få viden om PID controller.
MVH Kenneth
    • Folkes Fyrdata
« Svar #13 Dato: Okt 30, 2011, 20:00 »
Jepper, helt enig med Kenneth. MHES - eller Michael - er et omvandrende orakel udi pillefyring. Så hans manualer er et rigtigt godt sted at starte.
Men prøv nu P=1, I=0,1 og sæt så bare D=0 og maxdrift tilbage på 100% - så skal du bare se løjer  O0
Mvh Folke
Ps.: Og kør lige et par døgn eller tre med disse PI-indstillinger, da det jo drejer sig om styringens "indlæringsproces" - Og mht. til urstyring, så kører jeg pt. 3 timers varmeperiode kl. 23.00 - kl. 01.59 - kl. 10.00 og kl. 17.00. Dette dækker snildt gulvarmebehovet i udestuen og det varme vand til konen (vigtigt)  O0
« Senest Redigeret: Okt 30, 2011, 20:11 af Birch-Nielsen »
Offline Prebenmp
« Svar #14 Dato: Okt 30, 2011, 21:01 »
Tak for svarene.
Jeg prøver de nye indstillinger og ser tiden ad.
Og så skal jeg lige læse lidt på Michaels hjemmeside.
Hilsen Preben
