Forfatter Emne: Nogen der har erfaring med denne til Roca  (Læst 14411 gange)
Offline kimhh
« Dato: Okt 28, 2011, 06:31 »
Jeg har set denne hos ehstoker.dk :
Hvor der skæres hul i bunden af Roca kedlen.
Fidusen må være at flammen kommer ned under der hvor fastbrændslet ligger, hvor der også er vandgennemstrømning.
Således at varmen udnyttes bedre.
Men må jeg købe sådan en, selv lave hul i bunden af kedlen og montere min Scotte brænder?
Mvh Kim, Vordingborg
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
Sv: Nogen der har erfaring med denne til Roca
« Svar #1 Dato: Okt 28, 2011, 10:10 »
Hej Kim.
Hvis du har sådan en roca kedel installeret nu, så må du gerne montere en scotte pillebrænder på den, men så vidt jeg ved er scotte pillebrænderen ikke godkendt sammen med den Roca kedel, så skal du også investere i kedel bliver du nødt til at holde dig til det du kan få prøvningsattester på.
Mener alle godkendte anlæg bør være på denne liste:
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/listen_soegning.asp
Din skorstensfejer er manden som bestemmer i sidste ende, så prøv at spørge ham...
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Offline kimhh
« Svar #2 Dato: Okt 28, 2011, 12:21 »
Hej.
Jeg har Roca kedel og Scotte brænder.
Det jeg tænker på er den sorte metalkasse under kedlen, hvor jeg vil montere Scotten.
Må jeg det og er det godt?
Mvh Kim
« Svar #3 Dato: Okt 28, 2011, 14:57 »
Hej Kim.
Mvh Steffen
Lige en lille bemærkning, man kan IKKE regne med at alle anlæg er at finde på listen, da det er en frivillig registrering for producenterne. Såvidt jeg er informeret.
Offline SKM
« Svar #4 Dato: Okt 30, 2011, 12:11 »
Hej igen.
Citér
Okay, så forstår jeg også bedre at antallet af afprøvede sæt på listen ikke er så stort...
Hvis du har rocaen installeret nu, så skulle du gerne måtte installere en godkendt pillebrænder på den. Jeg er ikke klar over om der er regler for hvor på kedlen du må montere pillebrænderen, men dit forslag virker som et logisk valg hvis du ønsker at opretholde fastbrændselsfunktionen. Da det ser ud til at E.H. Stoker har benyttet sig af metoden kan det vel ikke være helt forkert...
Mine forældre har en E.H. Stoker godt nok med Alcon 6 kedel, men det kører meget stabilt...
MHES har engang lavet en vejledning til montering af pillebrænder på eksisterende kedel - måske han er mere inde i lovgivningen?...
Mvh Steffen
Mvh Steffen
