Forfatter Emne: StokerMonitor - Android app for StokerKontrol  (Læst 35586 gange)
Offline egon
    • egon.net.ee
« Dato: Okt 22, 2011, 14:18 »
Here I did a Android app that uses StokerKontrol 'http://<stokerkontrolhost>/android.txt' for data.
New version is out and should work with new versions of StokerKontrol and also with StokerCloud.
Now you can get it from Android Market
https://market.android.com/details?id=appinventor.ai_egonipost.StokerMonitor
« Senest Redigeret: Nov 04, 2011, 06:23 af egon »
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: StokerMonitor - Android app for StokerKontrol
« Svar #1 Dato: Okt 22, 2011, 14:48 »
Wellcome Estonia
Øv, hvornår går min gamle Nokia ExpressMusic i stykker, så jeg kan retfærdiggøre anskaffelsen af en smart telefon(?)!
 O0 O0 O0
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
« Svar #2 Dato: Okt 22, 2011, 19:06 »
Hi Egon
That looks good  8)
If you want you should be able to get the data from http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/android/getdrift.php?mac=USERNAME
Replace USERNAME with your username, ofcourse this requires an active account at the StokerCloud platform.
Ps. What is the resolution of the image?
Regards Jens
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #3 Dato: Okt 23, 2011, 00:29 »
Hmmm...
Nu har jeg prøvet den og jeg får en fejl som siger:
Select list item: List index too large
Og så følger der en hel mengde kode...
Derefter : End Application
Denne fejl får jeg på mit eget domene såvel som på norjysk bioenergi.
Er det noget jeg gør fejl eller er der en lille bug?
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline egon
    • egon.net.ee
« Svar #4 Dato: Okt 23, 2011, 15:49 »
Hi Egon
That looks good  8)
Regards Jens
Thanks. The image is an image from your program: diagram.png 800x480.
The data from StokerCloud is different fom data of my StokerKontrol as you can see:
StokerCloud data:
Kode: [Vælg]
{"boiler_temp":"52.2 &deg;C","smoke_temp":"0.0 &deg;C","output":"0.0 %","magazine_content":"N/A kg","power":"0.0 kw","drop_shaft_temp":"31.0 &deg;C","hot_water_temp":"0.0 &deg;C","light":"0.0 lux","date":"2011-10-23 16:33:35","flow":"0.0 l/t","error":"ok","state":"9","ignitions":"N/A","chip_ver":"6.50"}StokerKontrol data:
Kode: [Vælg]
{"boiler_temp":"52.2 &deg;C","smoke_temp":"0 &deg;C","output":"0 %","power":"0.0 kw","drop_shaft_temp":"31 &deg;C","light":"0 lux","date":"23/10-2011 - 17:31:40","error":"ok","state":"9","ignitions":"-1","chip_ver":"4.15","controller_ver":"3.20 beta3"}
StokerCloud does not detect chip version correctly. I have ver.4.15 but StokerCloud reports ver.6.50!?
Date format and clock is also wrong!?
egon
Offline egon
    • egon.net.ee
« Svar #5 Dato: Okt 23, 2011, 15:55 »
Hmmm...
Mvh.
Dennis
I think it does not work because you have an newer version of StokerKontrol than mine and the android.txt file is different.
egon
« Svar #6 Dato: Okt 23, 2011, 16:17 »
Thanks, probably som synchronization with StokerKontrol vs. StokerCloud with the version, i look into that. The date is different yes, but i reformat it so you can parse it properly from both sources.
Regards Jens
Offline egon
    • egon.net.ee
« Svar #7 Dato: Nov 02, 2011, 11:20 »
See the first post.
« Svar #8 Dato: Nov 02, 2011, 14:31 »
See the first post.
Great - works like a charm here, with StokerCloud, Woody 10 and an LG Optimus 2x :-)
Good work  O0
Regards Jens
Offline egon
    • egon.net.ee
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #10 Dato: Dec 15, 2011, 10:17 »
Hejsa,
Jeg har lidt problemer med at få min stokerkontrol app på min android telefon til at virke.
mit link på computeren er: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/dannidines.html og det har jeg forsøgt at sætte ind i link i app og prøvet både med brugernavn/kodeord tomme samt udfyldt.
Har enda prøvet at udskifte dannidines.html med android.txt uden held, nogen som kan hjælpe mig?!
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline dannidines
« Svar #11 Dato: Dec 15, 2011, 10:26 »
RTB 10kw
500L NBE beholder
