Forfatter Emne: Chip  (Læst 36415 gange)
Sv: Chip
« Svar #45 Dato: Nov 20, 2011, 15:31 »
Ser jo super godt ud.
Hvordan så med forbindelse til egen computer, er det trådløst. Eller er det slet ikke nødvendig, den kan måske selv skabe forbindelse til nettet.
Ps: Hvordan får man dine fine  billeder til at passe til skærmen, jeg skal sidde og scrolle op og ned og til siden, for at se hele billedet?
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Chip
« Svar #46 Dato: Nov 20, 2011, 15:35 »
Ethernet kabel, skal proppes i den. Man kan sikkert købe en trådløs dims og mokke i den, hvis man vil bruge WiFi.
Jeg har redigeret mit tidligere indlæg, kan du se nu?
Solvarme 30 Rør, 300L
Sv: Chip
« Svar #47 Dato: Nov 20, 2011, 15:42 »
Ja nu er det meget bedre, thumbs up. :)
Ang. trådløs, så kan jeg bare læse at rigtig mange døjer med denne del. Så troede jeg bare, at man havde lavet noget smart, for dem der ikke har lyst at have en com stående i fyrrummet, og som ikke har mulighed for kabel.
Sv: Chip
« Svar #48 Dato: Nov 20, 2011, 15:48 »
Well, den gamle løsning, med Bluetooth seriel adaptere var ekstremt kompliceret. Jeg ville også have foretrukket en trådløs forbindelse indbygget i styringen, men det har den bare ikke... men, hvis man ikke har mulighed for at trække netkabel, så kan man købe en WiFi Bridge til en 200-300 kr og sætte på styringen. Den kan man så forbinde til sit trådløse access punkt.
Sv: Chip
« Svar #49 Dato: Nov 20, 2011, 16:40 »
Nåe ok, men de kære gutter fra NBE kan jo nå det endnu, inden der bliver release date. ;) ;) ;)
Sv: Chip
« Svar #50 Dato: Nov 20, 2011, 16:46 »
Ideen er go nok, men... jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, at det vil være dumt af dem at rode sig ud i sådan noget. Det er forholdsvis ukompliceret at lave en ethernet forbindelse, men en WiFi, implementeret på microcontroller niveau... og ikke af en producent der ikke laver andet... well, det tror jeg bare bliver for meget for dem. De kommer aldrig til at tjene det hjem igen. Så er det bedre at finde en go WiFi bridge som folk kan købe.
janchr
Sv: Chip
« Svar #51 Dato: Nov 22, 2011, 13:51 »
Så fik jeg også min V 6.68  det var vis den sidst hos Hedestoker. v10 bliver ikke før til næste vinter  ::)
janchr
Sv: Chip
« Svar #52 Dato: Nov 22, 2011, 18:25 »
Hej jeg har set flere af jer der har den detaljer hvor kan hole mus hen over grafen se foto, men hvordan laver man det ? mvh janchr
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Chip
« Svar #53 Dato: Nov 22, 2011, 20:13 »
Hej Jan
Har kun lagt mærke til at den virke på stokercloud... synes ikke rigtigt at den kommer frem i stokerkontrol  ???
Kenneth
Kenneth Staal Egebech
Offline Hedestoker
Sv: Chip
« Svar #54 Dato: Nov 22, 2011, 20:40 »
Bare rolig der er flere chip på vej, men det er rigtigt at det det var den sidste du fik i denne omgang.
Mon ikke du får den nye V.10 styring inden næste vinter, du er jo skrevet op til en? ;) ;)
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
janchr
Sv: Chip
« Svar #55 Dato: Nov 23, 2011, 18:15 »
Jo og tak for det Allan. Det var en fejl, der skulle stå næste år.
Mvh Jan chr.
« Senest Redigeret: Nov 23, 2011, 18:31 af janchr »
Offline bandit
    • mit fyr online:
Sv: Chip
« Svar #56 Dato: Dec 11, 2011, 21:27 »
Hej.
Er ny på siden og har lige monteret stokerkontrol samt iltstyring, vil gerne prøve at optimere en ellers velkørende scotte(starte med en 4,99, til en 6,10 og har nu en 6,34), nu har jeg læst denne tråd, og sidder til bage med lidt spørgsmål!
Som jeg kan forstå er woody chippen længere fremme end scotte chippen, og en woody chip kan monteres i en scotte, er det korrekt forstået?
Hvad er den sidste woody chip ver. og hvor kan den købes?
Når man har stokerkontrol har man vel som sådan ikke brug for en fin trykskærm som jeg kan forstå den ´´nye``styring har, jeg kan god se det smart hvis man ikke har pc´eren ind over, men eller ikke, eller hva´
Jens
Hus 200m2, værksted 30m2, DOR 24Rs, scotte 16kw, v.6,34, anslåer 6000 kg/år
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/jensen.html
Sv: Chip
« Svar #57 Dato: Dec 12, 2011, 10:21 »
Hej Jens,
Jeps, det er korrekt  ;)
Aktuelle version er vist nok v6.69, men der kan jo stadig udvikles  ;)
Næ, man har i udgangspunktet slet ike brug for en v10 styring hvis man har et velfungerende anlæg  ;)
 - Det nye i v10 styringen er i hovedtrækkene:
 - Ændret brugerflade (touch skærm og menuopbygning)
 - Direkte forbindelse til internettet
 - Download af opdateringer via internettet direkte i styringen (ingen skift af chip)
 - Væsentligt flere ind og udgange
 - Uanede (næsten) muligheder for videreudvikling af moduler
..og så lige status af i dag.
V10 styringen mangler endnu nogle af de funktioner som v6.x styringer har, så rent faktisk er den lidt bagud i dag  ;)
Offline Emiku
Sv: Chip
« Svar #58 Dato: Dec 12, 2011, 14:30 »
Er der nogen der ved hvornår der kommer woody chips på markedet igen?
/Emil.
Woody V6.69
Sv: Chip
« Svar #59 Dato: Dec 12, 2011, 17:10 »
Hej Emil,
Øh, har du spurgt hos Allan www.hedestoker.dk eller Søren http://dvcenter.dk, de plejer at være flinke til at sælge sådan nogle banditter  ;)
/Emil.
