Forfatter Emne: Pumpestyring  (Læst 4789 gange)
Offline sologvind
  • Respekt optjent: +0/-2
Pumpestyring
« Dato: Okt 16, 2011, 08:44 »
Jeg søger lige en bekræftelse på at dette virker - AB B er hvile tilstand.
Uden aktivering trækkes der varme ud af tanken og ved aktivering leveres der varme fra fyr til tank og radiatorer/gulvvarme.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sologvind
v10 styring
16kw scotte på 24kw DOR
60 rørs solfanger og 500l vvb
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Pumpestyring
« Svar #1 Dato: Okt 17, 2011, 08:14 »
Hej sologvind
Du må hellere tegne hele installationen da det er vigtigt hvordan returen løber.
Offline sologvind
Sv: Pumpestyring
« Svar #2 Dato: Okt 17, 2011, 17:34 »
Ok - kommer her.
Men er nu nået frem til at det virker men at ventilen øverst til højre ikke er tæt(det er en fra et tidligere anlæg. Så jeg må ha' en mere fra NBE.
« Senest Redigeret: Okt 17, 2011, 17:42 af sologvind »
v10 styring
Sv: Pumpestyring
« Svar #3 Dato: Okt 18, 2011, 07:43 »
Ja, det bør i teorien virke sådan:
 - Øverste ventil A og nederste ventil A => Varme fra fyr og opvarmning af tank
 - Øverste ventil B og nederste ventil A => Absolut ingen mening  ;)
 - Øverste ventil A og nederste ventil B => Varme fra fyr og ingen opvarmning af tank
 - Øverste ventil B og nederste ventil B => Varme fra tank
Men det kræver jo lige at ventilerne er tætte  ;)
...og da du kører "baglæns" igennem ventilerne kan du få et problem.
Ok - kommer her.
Offline sologvind
Sv: Pumpestyring
« Svar #4 Dato: Okt 18, 2011, 16:08 »
Er det ikke kun et problem der kan opstå i de "gamle" 3 vejs ventiler med fjeder virkning? Det er netop sådan en. :-[
v10 styring
Sv: Pumpestyring
« Svar #5 Dato: Okt 19, 2011, 19:23 »
Det gælder alle 3-vejs ventiler der har fjederlukning  ;)
