Forfatter Emne: Lav Temp. Retur Alarm  (Læst 8222 gange)
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Dato: Okt 10, 2011, 09:51 »
Hej Jens
Kunne man ikke lægge en alarm ind for Lav retur Temp. (45 grader eks.) så Stokerkontrol over tid ville melde tilbage med en alarm? Jeg er jo selv den lykkelige BlackStar20-ejer, og ville meget nødig se min lille skat tære på returindgangen, og vi er jo trods alt nogle stykker med manuel shunt. Det går fint lige nu med værende indstilling, men efterhånden som huset trækker mere og mere varme ud af anlægget, så falder returen jo permanent, og så kunne det være fedt at have en "lille mand" der lige råbte op når historikken anfordrede det? ;) Vi er jo også nogle stykker efterhånden der ikke tilbringer den mængde af tid ved fyret som vi gjorde i starten (skal naturligvis tilskrives kone-tøjet  ;D), så derfor kunne det være rigtig betryggende at have en alarm på returen.
Mvh Folke
Ps.: Den alarm du lagde ind på niveau i pillesiloen har reddet mig op til flere gange, så det NYTTER rent faktisk det du går og bokser med O0
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Sv: Lav Temp. Retur Alarm
« Svar #1 Dato: Okt 10, 2011, 18:48 »
Hej Jens
Mvh Folke
Hej Folke
Det er en fin ide, det vil jeg kraftigt overveje at indføre. Men som du skrive skal det være over tid, og kun når fyret kører naturligvis. F.eks. hvis gennemsnitstemperaturen under drift i 48 timer har været under X grader.
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #2 Dato: Okt 10, 2011, 20:50 »
Og så skal det kunne slåes fra... nogen har retur temperatur føleren monteret på returen fra huset.  O0
Solvarme 30 Rør, 300L
