Forfatter Emne: Hvordan kan det ske måske en defekt temperatur føler  (Læst 12937 gange)
Offline Moon
Vi har lige fået et scotte 16 kw dor 24  sat til i vores nye laved fyrrum. Men selvom vi be'r fyret kører efter standard indstillinger kører den i løbet af en 4 -5 timer fyret op på 90°(nu er det anden gang) indløbstemperaturen er 75° til vores gulvvarme station hvilket virker voldsomt og derefter slukker vi fyret da vi ikk tør lade det kører det mere op. Det kører ellers fint når det kører alting ser meget rigtigt bortset fra den ikk styrer temturen nogen ideer...
Sv: Hvordan kan det ske måske en defekt temperatur føler
« Svar #1 Dato: Okt 06, 2011, 09:30 »
Hej Moon,
Når du skriver at den ikke styrer temperaturen, går jeg udfra at du mener at den bliver for varm efter 4-5 timer.
Det kunne meget vel skyldes at dit hus ikke kan aftage den varme fyret producerer, selv på laveste effekt.
Kører fyret på 10% i lang tid før den når de 90 o ?
Hvis det gør, så er problemet det jeg nævner.
Løsning:
Lad kun fyret køre når det er nødvendigt.
Neddrosl om nødvendigt den laveste effekt
Hvilken temperatur har du sat fyret til at køre på ?
Har du "trimmet" anlæghget korrekt ?
Offline Moon
« Svar #2 Dato: Okt 06, 2011, 11:35 »
Tusind tak for det hurtige svar men vi er viste blevet enige om at vi skal have en ud at indstille det i stedet for at rode mere rundt i det
« Svar #3 Dato: Okt 06, 2011, 14:19 »
Du kan sagtens selv langt hen ad vejen lave en fin indstilling. Men det kræver at du sætter dig lidt ind i styringen. Der findes en mængda data her på forum, søg lidt rundt og du vil hurtigt finde gulkorn.
« Svar #4 Dato: Okt 06, 2011, 14:36 »
Har du indstillet til den rigtige type føler ?
