Forfatter Emne: Optændning hver time  (Læst 3244 gange)
Offline larsmk
« Dato: Sep 26, 2011, 07:42 »
Jeg kan godt bruge et par gode råd til, hvordan man justere Scotte så den ikke tænder hver time. Jeg har forsøgt at skrue ned på effekten. Jeg har læst om timere (ur styring) men er der andre justeringer som vil kunne gøre det eller er det fordi der ikke aftages nok varme ?
Her lidt mere info:
Det er en 10kw som opvarmer ca. 200 kvm, der er vvb på og udendørs termometer. Hvor kan man se hvilken chip version det er ? På manualen står der 6.00.
« Senest Redigeret: Sep 26, 2011, 21:52 af larsmk »
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Sv: Optændning hver time
« Svar #1 Dato: Sep 26, 2011, 07:54 »
Hej Lars
Kan du ikke sætte lidt flere ord på hvilke stumper du har? Scotte, men hvilken version og hvor stor? Hvor mange kvadratmeter opvarmer den? Har du VVB styring? Så er det altid lidt lettere at gi' et bud på hvad der er rigtigt.
Umiddelbart ser det ud til at kedlen ikke kan komme af med den varme den producerer. En mulighed kunne være at lade en trådløs rumtermostat overvåge temperaturen et repræsentativt sted i huset og starte/stoppe fyret på baggrund af det.
Prøv evt at ta' et kig på MHES' guide til sommerdrift. Se afsnittet 'ekstern kontakt styring'.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #3 Dato: Sep 26, 2011, 08:05 »
Hej larsmk
Uha, det var da voldsomt.
Kunne du komme med lidt mere info.
Chipver, antal m2, tilbehør?
Generelt kan siges at brænderen skal justeres 100%, det er trin 1, og du kan hente hjælp her, www.mhes.dk som har 1.klasses vejledninger.
Passser vægt pr.6min?
Når 10-50-100% er indstillet er det nok PID der skal kigges på.
At skrue ned for effekten er ikke den bedste løsning, men kan bruges til justering af brænderen.
MVH. Kenneth
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #4 Dato: Sep 26, 2011, 18:47 »
Hej Lars.
Det er svært at se hvad der sker på dit billede. Har du mulighed for at uploade et billede af et lidt kortere interval? måske et billede for 3 eller 6 timer... Eller hvis du uploader dine fyr-data til nettet, så måske en adresse...
Det er ofte for lille værdi for differens i kedeltemperatur der er skyld i problemer som dit - en værdi på 10-15grader i "kedeltemp differens over" er at foretrække.
Hvad har du af værdi for skorstenstræk under autoberegning? Standardværdi var engang 3, men den kan sættes til 0 som er standard i dag. Derved får du lavest mulig lav last...
Mvh Steffen
Mvh Steffen
