Hej alle,
Jeg er ny ejer af et hus (180kvm) med et BOINK pillefyr. Vi har haft det kørende i en uges tid og jeg er lidt bekymret for om det kører rigtigt. Iflg. den tidligere ejer har det kørt fint og det er jeg også helt overbevist om at det har.
Da vi startede det første gang kom der alt for meget gang i den da der var en manuel føder til pillerne som vi ikke fik slukket. Det medførte at den optiske sensor brændte af. Vi har nu fået en ny.
Vi har sat temperaturen på 60 grader, min. temp på 50 og max. på 70.
Problemet:
Fyret kører op til over 70 grader, går i pause mode eller slukker. Når det kommer under 60 grader, starter det op igen og kommer hurtigt over de 70 grader og går så i pause mode.
Det holder altså ikke en konstant temperatur, men svinger op og ned. Det medføre at det skal el-starte hele tiden og bruger enormt mange piller. Jeg har forsøgt at justere på de forskellige parameter (temp, blæser, m.m.), men det gør bare ingen forskel.
Jeg er lige ved at installere en PC, så jeg kan få lidt mere og konstant overvågning på og så skal jeg nok smide nogle logs op imorgen. Jeg bruger et program der hedder Pillefyr Professional - Boink.
Er der allerede nu nogle der kan sige hvad jeg kan have gjort galt eller hvad jeg kan kigge efter? Jeg overvejer kraftigt at få en tekniker ud og hjælpe med det.
Nikolaj
