Forfatter Emne: woody med temperaturfølerproblem  (Læst 6184 gange)
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
« Dato: Aug 26, 2011, 16:36 »
Jeg havde i går fyret kørende i et par timer og slukkede så igen. Her i dag da jeg kom hjem fra arbejde, kunne jeg se ( stokerkontrol ) at umiddelbart efter at jeg havde slukket, gik både kedeltemperatur (-25)  og røgtemperatur (-67) i minus, og styringen viser 'fejl på kedelføler'  Jeg har prøvet at slukke for strømmen til styringen og vælge anden følertype, men ingen ændring. Er der nogen der kan fortælle mig om det er styringen ( ver 6 ), chippen eller noget andet der er galt.
Findes der en måde at 'nulstille' fejlen på ?
m.v.h.
Jørn
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Fyr online : http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jhschmidt
Sv: woody med temperaturfølerproblem
« Svar #1 Dato: Aug 26, 2011, 19:38 »
Hej Jørn,
Det lyder lidt som om du har indstillet forkert følertype.
Er det et anlæg der har kørt før eller er det helt nyt ?
m.v.h.
Jørn
Offline DenHalve
« Svar #2 Dato: Aug 26, 2011, 19:58 »
Det er over 1 år gammelt, og kørte fint, indtil jeg slukkede.
136 m2 opvarmet
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
« Svar #3 Dato: Aug 26, 2011, 20:41 »
Hej Jørn,
Prøv at fjerne batteri backup'en i styringen, sluk og tænd for strømmen og monter batteri backup'en igen.
Batteri backup'en styres med en lille sort jumper der sidder foroven lige over chippen.
Når jumperen er forbundet på begge ben er batteri backup'en tilsluttet.
Check også (mens der er slukket for strømmen) at checke at chippen er trykket godt nok ned i soklen.
Offline DenHalve
« Svar #4 Dato: Aug 27, 2011, 06:59 »
Mange tak for svaret - problemet er løst, det var chippen der sad løst.
m.v.h.
Jørn
136 m2 opvarmet
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
« Svar #5 Dato: Aug 27, 2011, 14:25 »
Hej Jørn,
Super, vi kan jo ikke have at du ikke har varme på her i den danske sommer  ;D
Det med at chippen sidder løst, er set før specielt når man har skiftet chip.
Man skal ikke være "bange" for at presse den ordentligt fast i soklen, sålænge man sikrer at alle ben har fat.
m.v.h.
Jørn
Offline SteenSN
  • Respekt optjent: +1/-2
    • Steens stoker
« Svar #6 Dato: Sep 08, 2011, 21:37 »
Hej Jørn,
Jeg oplevede i dag, at få samme fejl da jeg på min kontakt skiftede fra sommerstyring. Det fik kedelføleren til at melde defekt og det viste sig at styringen havde ændret typen fra NTC til PTC.
Problemet var så selvfølgelig enkelt at løse , men det fik mig til at overveje om det er bedst at tage strømmen inden man skifter mellem sommer/vinterdrift?
Mvh. Steen
Woody 16kw, chip 6.88, stokerversion 3.20, kompressorrens, Pannex solvarme 300 L, permanent VVB prioritering gennem topspiral, manuel shunt, trækstabilisator, 240 m2 fra 1905 + 18 m2 kælder + 14 m2 uisoleret fyrrum - forbrug 12 mdr 5900 kg https://www.svhfvuc.dk/steenstoker
« Svar #7 Dato: Sep 10, 2011, 06:50 »
Hej Steen,
Hvordan skifter du mellem sommer- og vinter-drift ?
Medmindre du gør noget "helt i skoven" med ledningerne til styringen skulle det ikke have indflydelse på indstillingerne af følertypen.
Hej Jørn,
Mvh. Steen
