Forfatter Emne: Montering af trækstabilisator  (Læst 7125 gange)
Offline Tordenskjold
« Dato: Aug 26, 2011, 12:43 »
Jeg har lige fået mit woody leveret, og skal stille og roligt igang med at sætte det op nu.
Min første spørgsmål ( af mange ;) ) er mht til trækstabilisatoren der skal monteres på røgrør, jeg skal kun bruge et kort lige stykke til skorstenen og håber et 250mm er nok.
Så hvor kort et røgrør kan jeg nøjes med og skal jeg købe med renselem for montering eller uden ?
Lars
Sv: Montering af trækstabilisator
« Svar #1 Dato: Aug 26, 2011, 12:52 »
Hej Lars,
Det bliver nok lidt trangt  ???
Der skal helst være lidt afstand fra trækstabilisatoren til fyret (afstanden kommer lidt an på hvilken trækstabilisator du bruger).
Samtidig bør du have en renselem på røgrøret, da det jo skal kunne renses.
Det er muligt at du kan have det hele i et 250 mm rør, men jeg tvivler.
Lars
« Svar #2 Dato: Aug 26, 2011, 13:01 »
Hej Lars,
Kan jeg indmure http://www.hedestoker.dk/shop/itemdescription.asp?id=1262 (Øverste på billedet) eller skal jeg bytte til den "Rigtige" (nederste på billedet) , vil helst undgå at skulle bytte den med de pakkepriser postdanmark har  :-\
Lars
« Svar #3 Dato: Aug 26, 2011, 13:11 »
Hej Lars,
Den foroven er både til montering på røgrør og til indmuring, så hvis det er den du har så er der ikke noget problem.
Monter den ca 50 cm over røgrørets indgang i skorstenen.
Hej Lars,
Lars
« Senest Redigeret: Aug 26, 2011, 13:12 af MHES »
« Svar #4 Dato: Aug 26, 2011, 13:20 »
Tusind tak for hjælpen, så skulle weekendens arbejde været reddet  ;D
Godt at konen ikke kan se hvor jeg arbejder med etablering af 3 store huller i skorstenen ;) (skal have flyttet renselemmen også)
Lars
