Forfatter Emne: chip version SCT 05.12.05 hvad skal den  (Læst 6630 gange)
Offline martinestad
« Dato: Aug 20, 2011, 18:38 »
skal den byttes til for at opgradere den?
Martin
Sv: chip version SCT 05.12.05 hvad skal den
« Svar #1 Dato: Aug 21, 2011, 08:35 »
Hej Martin,
Jeg går ud fra at det er en 2-trins version af Scotten du har og altså den gamle model med 4 7-segment display (4 lystal).
Den kan opgraderes til v4.99 uden at skifte styreboks og til v6.x (nyeste software) hvis du også skifter styreboksen.
Nu er det en ældre sag du har fat i, så for god ordens skyld bør du kontakte NBE for at blive 100% sikker på at opgraderingen kan lade sig gøre uden problemer.
Martin
Offline mestad
« Svar #2 Dato: Aug 21, 2011, 15:50 »
ok tak
så må jeg købe en ny styreboks :)
printpladen i selve brænderen skal vel ikke skiftes?
Martin Estad
« Svar #3 Dato: Aug 21, 2011, 16:08 »
Hej Martin,
Nej printet i selve brænderen skal ikke skiftes  :)
Det er sandsynligt også kun hvis du vil have styring v6.x (v6.25) at du har behov for en ny styreboks, og hvis det er det du vil, så skulle du måske lige slå koldt vand i blodet for NBE er på vej med en helt ny styring v10.x.
Er det fordi du har problemer ?
...eller er det bare "nørden" der trænger til en ny styring (det er selvfølgelig en nødvendighed hvis konen spørger  ;D ;D ) ?
ok tak
Martin Estad
Offline mestad
« Svar #4 Dato: Aug 21, 2011, 17:56 »
bare nørden når det kommer til elektronik :)
synes det er smart man kan styre stokeren via nettet og så er der jo kommet en del flere muligheder med version 6.xx
har lige bestilt den idag, men den nye kan vel opgraderes til version 10.x ellers må jeg jo afbestille de i morgen.
martin
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #5 Dato: Aug 21, 2011, 18:02 »
martin
v10 er ikke frigivet i handlen endnu, og det er ikke bare en chip opgradering, men en komplet ny styring bygget fra bunden... og i modsætning til v6 styringen, kræver den ikke en tændt PC koblet til den, for at samle data op i døgndrift...
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline mestad
« Svar #6 Dato: Aug 21, 2011, 18:15 »
ok ved du hvornår den bliver frigivet og hvad prisen ca bliver
« Svar #7 Dato: Aug 21, 2011, 18:39 »
Der må jeg være dig svar skyldig... har ingen anelse...
« Svar #8 Dato: Aug 21, 2011, 18:45 »
Sløret blir  løftet ved åbent hus d. 10 sep, har NBE lovet.  :D :D :D
Vi ved jo ikke noget endnu, men mit gæt er at en vers 6.xx ikke kan opgraderes til vers 10.xx. Da jeg tror der kommer en HELT ny styring. Men det er KUN et gæt. :-\
Var det mig der stod for at skulle købe, ville jeg bestemt vente til efter d 10.
Offline mestad
« Svar #9 Dato: Aug 21, 2011, 18:46 »
ok må jo så bare vente med at købe ny styring til den kommer :) har jo kørt 6 år med den styring jeg har nu så mon ikke jeg overlever til den nye version komme :)
Offline mestad
« Svar #10 Dato: Aug 21, 2011, 18:49 »
kan være men skulle køre et smut forbi den 10. sep og håbe de har et godt tilbud  :)
