Forfatter Emne: justering  (Læst 4953 gange)
Offline marianne64
justering
« Dato: Aug 13, 2011, 20:57 »
Hej nogen der kan hjælpe med justering af woody.er i tvivl hvor jeg skal ændre.
min aske er lyse grå.
evt se på www.tb-stoker.tk
Woody 10kw www.tb-stoker.tk
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: justering
« Svar #1 Dato: Aug 13, 2011, 21:00 »
Der er en udemærket vejledning på www.mhes.dk
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline marianne64
Sv: justering
« Svar #2 Dato: Aug 13, 2011, 21:00 »
hjælper mig ikke
Offline marianne64
Sv: justering
« Svar #3 Dato: Aug 13, 2011, 21:05 »
er i tvil hvor jeg skl ændre i styringen
Sv: justering
« Svar #4 Dato: Aug 13, 2011, 21:11 »
Der står i denne vejledning hvordan man gør ved din version af styringen:
http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_50.pdf
Er det fordi du mangler menupunkterne han omtaler, for så kan du bare holde SET i bund, og vælge Stage 4... så får du alle menu punkterne.
Offline marianne64
Sv: justering
« Svar #5 Dato: Aug 13, 2011, 21:26 »
tak det vil jeg prøve. hvor mange % blæs vil du ændre pr gang?
Sv: justering
« Svar #6 Dato: Aug 13, 2011, 21:39 »
Velbekom :)
3%, og vent 5 minutter efter hver gang du har ændret noget... når du skyder hen over målet, hvor du begynder at skal den anden vej, så reguler i 1%'er
Offline marianne64
Sv: justering
« Svar #7 Dato: Aug 13, 2011, 21:55 »
køre med urstyrring. hvor kort periode kan/skal man køre med
Sv: justering
« Svar #8 Dato: Aug 13, 2011, 22:29 »
Det er lidt op til dig selv, og hvad dit behov er. Minimum er vist 30 minutter, men jeg ville nok ikke køre kortere perioder en 1 time...
