Forfatter Emne: stokerkontrol  (Læst 5907 gange)
Offline marianne64
stokerkontrol
« Dato: Aug 02, 2011, 20:47 »
hej kan ikke forbinde fyr til pc
den søger com3 og så skriver den port ikke fundet
nogen der kan hjælpe?
Woody 10kw www.tb-stoker.tk
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: stokerkontrol
« Svar #1 Dato: Aug 02, 2011, 21:06 »
Kom lige med lidt flere oplysninger ;)
regner med at det er windows :)  men hvilken version ? xp--vista--win 7 ?
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline marianne64
Sv: stokerkontrol
« Svar #2 Dato: Aug 02, 2011, 21:13 »
windows 7
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: stokerkontrol
« Svar #3 Dato: Aug 02, 2011, 21:29 »
Hei
Der mangler da en del oplysninger inden vi kan hjælpe...
Windows7 er en god start, men så er det resten da... ;-)
Forbinder du via kabel eller trådløst?
Hvis det er kabel, er det så via en RS232(com port) eller via en USB omformer (RS232 -> USB)?
Er det trådløst, er det så via bluetooth eller radio?
Hver løsning har sin egen fremgangsmåde, derfor er det rart hvis vi ved hvad det er vi har at gøre med.
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline marianne64
Sv: stokerkontrol
« Svar #4 Dato: Aug 02, 2011, 21:59 »
det er med usb kabel
når man trykker på ok når man starter stokerkontrol  skriver den søger com 3 og efter et stykke tid skriver den med rødt  port ikke fundet
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: stokerkontrol
« Svar #5 Dato: Aug 02, 2011, 22:42 »
Ok...
Den USB kabel som du bruger, er den beregnet på Windows7?
Der er nemlig forskeld på kablet, om det er til XP eller Win7.
Det næste er så om du har husket at installere driveren til kablet?
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline marianne64
Sv: stokerkontrol
« Svar #6 Dato: Aug 02, 2011, 23:40 »
ja der er til windows 7 og driver instaleret
Offline SteenSN
  • Respekt optjent: +1/-2
    • Steens stoker
Sv: stokerkontrol
« Svar #7 Dato: Aug 03, 2011, 00:04 »
Så skal du checke, at driveren er korrekt installeret (i enhedshåndtering). Der må ikke være gul markering ud for porten.
Dernæst skal du checke, at COM3 ikke er optaget i forvejen
Hvis alt dette er i orden, kan det være de 3 ledninger i styringsboksen, der ikke sidder rigtigt.
Mvh. Steen
Woody 16kw, chip 6.88, stokerversion 3.20, kompressorrens, Pannex solvarme 300 L, permanent VVB prioritering gennem topspiral, manuel shunt, trækstabilisator, 240 m2 fra 1905 + 18 m2 kælder + 14 m2 uisoleret fyrrum - forbrug 12 mdr 5900 kg https://www.svhfvuc.dk/steenstoker
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: stokerkontrol
« Svar #8 Dato: Aug 03, 2011, 02:16 »
Ok...
Styresystemet har ingen indflydelse på USB-kabelvalget. USB er en OS-uafhængig standard. Bruges jo osse på Mac- og Linuxmaskiner.
Problemet opstår hvis det drejer sig om en USB-RS232 konverter, for StokerKontrol er ikke stabilt med dem. Er OS Linux er du osse nødt til at rette en af filerne til, så den søger på din RS232 port, med mindre du bruger en konverter.
Det optimale ville være en styring med USB-tilslutning eller en netbøsning....da maskiner med serielport er sjældne. Intel laver dog stadig bundkort med RS232 (D525MWV) til en god plovmand!
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline marianne64
Sv: stokerkontrol
« Svar #9 Dato: Aug 03, 2011, 14:21 »
det er på en lille bærbar
der står usb2.0 serial adapter mærke Deltaco
Offline marianne64
Sv: stokerkontrol
« Svar #10 Dato: Aug 03, 2011, 17:41 »
hej har fået det igang der var en defekt i mit seriel kabel .sat et nyt på og så køre det.
mange tak for hjælpen til nu
