Forfatter Emne: Hvordan slukke fyret med VVB drift?  (Læst 4459 gange)
Offline SteenSN
  • Respekt optjent: +1/-2
    • Steens stoker
« Dato: Jul 17, 2011, 16:53 »
Når fyret er tændt produceres der altid varmt vand, da der køres igennem toppen af en solvarmetank på 300L (30 vaccum rør). Jeg kan med en manuel shunt koble radiatorerne fra om sommeren så der kun produceres varmt vand.
Jeg har indtastet temperaturen i VVB styringen og når jeg tænder fyret, så starter det fint om med "Varmt vands drift" og kører indtil den ønskede temperatur nås. Men herefter går fyret på "Drift" og kører videre. Hvordan får jeg fyret til at slukke, når den ønskede temperatur i VVB er nået?
Jeg har kun temperaturføler på VVB (T4) - ikke andet. Jeg bruger ikke urstyring VVB. Jeg kunne vel med en udetemperaturføler få fyret til at stoppe, men er der ikke andre muligheder? (Woody 16kw, chip 6.66, stokerkontrol 3.20)
Woody 16kw, chip 6.88, stokerversion 3.20, kompressorrens, Pannex solvarme 300 L, permanent VVB prioritering gennem topspiral, manuel shunt, trækstabilisator, 240 m2 fra 1905 + 18 m2 kælder + 14 m2 uisoleret fyrrum - forbrug 12 mdr 5900 kg https://www.svhfvuc.dk/steenstoker
Sv: Hvordan slukke fyret med VVB drift?
« Svar #1 Dato: Jul 17, 2011, 17:31 »
Jo jo, der er andre muligheder  ;)
Fjern lusen i klemmerne mærket "Ekstern" så stopper fyret  ;)
... men kører stadif VVB-drift.
Prøv at læse under "Ekstern kontakt styring" i denne vejledning http://www.mhes.dk/Sommerdrift.pdf
« Senest Redigeret: Jul 17, 2011, 17:32 af MHES »
Online michael f
« Svar #2 Dato: Jul 17, 2011, 19:14 »
Eller gå ind i urstyring og lav en kort drifts periode,
gerne på et tidspunkt du alligevel skal have lidt varme i vvb.
(det er ikke i urstyring vvb)
« Senest Redigeret: Jul 17, 2011, 19:15 af michael f »
Offline SteenSN
    • Steens stoker
« Svar #3 Dato: Jul 17, 2011, 22:20 »
Mange tak - det kunne jeg ikke finde noget om i manualen. Det virker fortrinligt.
Mvh. Steen
« Svar #4 Dato: Jul 18, 2011, 13:48 »
Hej Steen,
Hvis du monterer en almindelig kontakt til klemmerne, kan du skifte mellem "vinter-drift" og "sommer-drift" simpelt og nemt  ;)
Mvh. Steen
