Forfatter Emne: Eltænder indstilling  (Læst 40551 gange)
0 Medlemmer og 9 Gæster læser dette emne.
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #45 Dato: Jul 17, 2011, 15:40 »
Når du skal op i effekt for at få ild, tyder det mest af alt på for meget blæs.
Effekten giver en overfladetemperatur på el-tænderen som du "flytter" fra el-tænderen til træpillerne ved hjælp af luftflowet, men samtidig "optager" luften selv en del af varmen.
Hvis du blæser for meget vil en stor del af varmeeffekten gå til opvarmning af luften uden at luften bliver specielt varm.
Tricket er altså at blæse lige netop nok til at sikre at varmen fra el-tænderen kommer frem til træpillerne.
Blæser du for lidt, bliver el-tænderen for varm.
Tror du jeg skal længere op i blæs da jeg tilsyneladende ikke kan få skidtet til at brænde uden at gå et pænt stykke over 70 i effekt? Jeg tænker på holdbarheden på tænderen.
Sjovt nok har jeg prøvet at sætte start blæs på min. som er 10 ved start og midt, der kan den ikke tænde ved 70 i effekt. Hvad jeg kan se, så er tænderen svagt rød ved 70 og pænt rødglødende ved 100
Biomax 16 fyrbøder
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #46 Dato: Jul 17, 2011, 15:50 »
Rører spidsen af el-tænderen ved noget? Den skal helst ikke have forbindelse med noget metal, så bliver varmen overført til metallet, i stedet for til luften og pillerne.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Lund-Lemvig
« Svar #47 Dato: Jul 17, 2011, 16:30 »
Den ligger fremme vandret ved hullet, den rører jo ved bakken hvor den ligger i, det kan man vel ikke undgå? Nu har den lige tændt op igen ved 90 i effekt, 10 i start blæs, røg ved 2 min ild ved 3 min.
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #48 Dato: Jul 17, 2011, 16:54 »
Jeg har faktisk aldrig haft min ude tihi. Der er nok ikke meget andet at gøre, end at prøve sig frem. Men det er da lidt mærkværdigt du skal have så mange problemer med det.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #49 Dato: Jul 17, 2011, 17:17 »
Ja og den har aldrig fejlet siden jeg satte den op i januar
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #50 Dato: Jul 17, 2011, 17:29 »
Du kan ikke undgå at den rører et par steder, bare den ikke er helt fastklemt til skuffen, så er det OK.
Med ild efter 3 minutter er det vel OK at reducere effekten til 85 eller 80 og se om det stadig fungerer.
« Senest Redigeret: Jul 17, 2011, 17:33 af MHES »
Offline Lund-Lemvig
« Svar #51 Dato: Jul 17, 2011, 17:38 »
Ja det kan du tro jeg skal prøve, 85 har jeg prøvet før, der ville den ikke tænde men det var så også med højere blæs 13 og 14
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
« Svar #52 Dato: Jul 17, 2011, 18:36 »
85 går også nu ved 10 i blæs start.
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #53 Dato: Jul 17, 2011, 19:39 »
Havde du skiftet el-tænderen? Gad vide hvorfor den lige pludselig skal bruge mere umphf end den plejer?
Offline Lund-Lemvig
« Svar #54 Dato: Jul 17, 2011, 19:50 »
Jeg skiftede til en ny da jeg troede den gamle var blevet svag, men det hjalp ikke den nye havde samme fejloptændinger, og det så skyldes umphf ved jeg ikke, da jeg ikke ved hvad det betyder  ;D
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #55 Dato: Jul 17, 2011, 19:51 »
Spunk?
Offline Lund-Lemvig
« Svar #56 Dato: Jul 17, 2011, 19:52 »
Spunk?
Nu bliver du avanceret  ;D
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
« Svar #57 Dato: Jul 18, 2011, 18:36 »
Nå gæve godtfolk mm. jeg endte på 80 i power på elfætteren, derunder går den i 2 optænding og halter en del med opstart..
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #58 Dato: Jul 18, 2011, 20:25 »
Er det en anden model el-tænder du har sat i, og er den de samme watt? Måske den skal have noget mere gas, og den gamle rent faktisk VAR halv afbrændt?
Offline Lund-Lemvig
« Svar #59 Dato: Jul 19, 2011, 07:29 »
De er ens, det er med hvide ledninger
Biomax 16 fyrbøder
