Forfatter Emne: Eltænder indstilling  (Læst 40764 gange)
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #60 Dato: Jul 19, 2011, 14:56 »
Det er satme mærkeligt. Har du mulighed for at tjekke om der stadig er strøm på udgangen, selvom den er færdig med at tænde... ved ikke om sådan noget kan stå halvt åben? Det er wird at den lige pludselig skal have mere kapow....
Solvarme 30 Rør, 300L
« Svar #61 Dato: Jul 19, 2011, 15:12 »
Hej Martin,
Det er set før at el-tænder indstillingerne bliver meget "følsomme" her om sommeren.
Man kan ofte køre med nogle rimeligt afvigende indstillinger om vinteren, men her om sommeren kan det være nødvendigt at optimere.
Eltænderen er en simpel modstand, og den skifter ikke nævneværdig effekt over dens levetid.
Hvis idgangen i styringen skulle "lække" når der ikke skal el-tændes, ville el-tænderen meget hurtigt brænde af.
Jeg tror simpelthen at Lund-Lemvig's problem kan henføres til parametre der stod "på kanten".
« Svar #62 Dato: Jul 19, 2011, 15:19 »
Hm, tjah. Du har nok ret. Jeg synes jeg har skulle kæmpe for overhovedet at få min til IKKE at tænde :P
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #63 Dato: Jul 19, 2011, 16:41 »
Nej det har jeg godt nok ikke prøvet, håber det ikke så skal jeg have købt aktier i noget vindenergi for at have råd til at fyre.  ;D
Biomax 16 fyrbøder
