Forfatter Emne: afvejning  (Læst 4883 gange)
Offline marianne64
afvejning
« Dato: Jul 08, 2011, 20:45 »
har lavet afvejning nogle gange nu er mellem 400 og 600 gram er det ikke meget lidt??
Woody 10kw www.tb-stoker.tk
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: afvejning
« Svar #1 Dato: Jul 08, 2011, 23:25 »
Jo det lyder meget lavt, - hvor stor hældning har du på den eksterne snegl ?
Kan du tage et billede vi kan se ?
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: afvejning
« Svar #2 Dato: Jul 09, 2011, 15:05 »
Har du hele tiden afvejet så små mængder, eller er det noget der lige er begyndt?
Hvis det lige er begyndt, såer der nok en større mængde smuld i sneglen, jeg har selv sænket vinklen på min snegl, og så har jeg boret en række smuld huller.
Siden har min afvejning været rimelig stabil.
MVH. Kenneth
Offline marianne64
Sv: afvejning
« Svar #3 Dato: Jul 09, 2011, 19:30 »
har kun haft fyret i en uge og vejet 5 gange og hver gang 4-600 gram. det er barlink piller
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: afvejning
« Svar #4 Dato: Jul 09, 2011, 21:18 »
Så burde det ikke være pga en prop af smuld. Men prøv at få sænket sneglen et stykke og så afvej et par dage efter igen. Løsningen med at bore huller (30-40 stk med 5 mm bor) er rigtig nok en super ide. De skal bores på undersiden af sneglen helt nede mod siloen. Evt. også 8-10 huller længere oppe langs undersiden af sneglen. Så er du ude over problemet med smuld i sneglen, hvilket kan give meget uens dosering over længere perioder.
Sæt en gammel spand under hullerne til at opsamle smuldet.  ;)
Typisk ligger snegl doseringen vist på omkring 900-1200 gram hos de fleste. Selv har levere sneglen på mit anlæg 1500 g. på 6 minutter og det fungere fint på en råkold vinterdag.
Sv: afvejning
« Svar #5 Dato: Jul 09, 2011, 21:25 »
Ja så, efter en uge her i sommertiden burde der ikke komme så meget smuld at det skulle være problemet. Jeg bruger selv barlinek, hvilket jeg generelt er tilfreds med, det skal dog siges at at par paller fra sidste år, er lige ringe nok. :-[
Hvordan ser forbrændingen ud? og brændkammeret?
Og hvad med røret til piller, er det helt fyldt ud, eller ligger der kun få piller deri?
MVH. Kenneth
Offline marianne64
Sv: afvejning
« Svar #6 Dato: Jul 10, 2011, 16:26 »
rør fyldt helt
Sv: afvejning
« Svar #7 Dato: Jul 12, 2011, 11:33 »
Hvis røret er helt fyldt med piller (smuld fri), så er der vist kun 3 muligheder tilbage.
Sneglens hældning
Defekt motor/ gear
Fejl i tidstagningen
Men hvis forbrændingen er fin og kedlen er fin indeni, med en afvejning på f.eks. 500g/6min, ja så er tallet i sig selv underordnet.
MVH. Kenneth
Offline marianne64
Sv: afvejning
« Svar #8 Dato: Jul 12, 2011, 22:14 »
brænder fint
