Forfatter Emne: urstyring & Urstyring VBB - v6.50  (Læst 3652 gange)
Offline noriceforme
« Dato: Jul 03, 2011, 08:11 »
Hej i min styring kan jeg vælge mellem "Urstyring" og "Urstyring VBB".
Hvad er forskellen?
Jeg er godt klar over at den ene dækker over perioder hvor jeg ønsker varme og den anden dækker over varmtvandsbeholder.
Men hvis jeg kun bruger urstyring for "Periode varme" så opvarmes mit varme vand jo samtidig, eller hvad?
Udover det så synes jeg det er underligt, at periodelængden ikke kan være forskellig.
Hilsen en 100% grøn pillenybegynder
_____________________________
10kWh Woody v6.67 på Blackstar S
Sv: urstyring & Urstyring VBB - v6.50
« Svar #1 Dato: Jul 03, 2011, 08:25 »
Urstyring starter fyret og producerer varme.
Urstyring VVB definerer perioder hvor temperaturen i VVB'en kontrolleres og fyret startes hvis det er nødvendigt.
Ser du forskellen ?
Urstyring VVB starter altså ikke nødvendigvis fyret, kun hvis VVB'en i denne periode har behov for det.
Urstyring behøver heller ikke at starte fyret hvis det kombineres med en udetemperatur føler og "Sommerstop".
Hvis man kører Urstyring og "Sommerstop" får man faktisk samme funktion som med Urstyring VVB, nu er det bare udetemperaturen der bestemmer om fyret skal starte i perioden.
Hvorvidt fyret producerer varme til VVB'en når det kører afhænger helt af hvordan VVB'en er tilkoblet centralvarmeanlægget.
Hvis der er en 3-vejs eller 2-vejs ventil og temperaturføler til VVB'en, bliver den ikke nødvendigvis opvarmet når fyret kører, ligesom en helt almindelig termostatventil i cirkulationen til VVB'en kan forhindre det.
Har du VVB prioritering, skifter fyret mellem "Opvarmning af hus" og "Opvarmning af VVB"
Mulighederne er mange  ;)
Måske kan du finde lidt inspiration her www.mhes.dk/Sommerdrift.pdf
Hvad er forskellen?
« Senest Redigeret: Jul 03, 2011, 08:26 af MHES »
Offline noriceforme
« Svar #2 Dato: Jul 03, 2011, 09:08 »
Ser godt forskellen, men aner ikke, hvordan det hele er koblet sammen.
Pillefyret har erstattet et ældre oliefyr og mig bekendt er det bare koblet på samme installation som oliefyret og her var der ikke rigtig nogle prioriteringsmuligheder mhb. på varme eller varmt vand, så tror bare fyret sender varmt vand op i en spiral i varmtvandsbeholderen uanset om jeg vælger VVB eller varme.
Men ellers tak for svar
« Svar #3 Dato: Jul 03, 2011, 09:46 »
Så er der et rigtigt godt udgangspunkt for forbedringer  ;)
En 2-vejs eller 3-vejs ventil til gennemstrømningen til VVB'en og en temperaturføler til montering i VVB'en vil højst sandsynligt kunne nedbringe dit brændselsforbrug væsentligt i sommerperioden.
Afhængig af hvor fiks du er på fingrene er det en ganske overkommelig opgave  ;)
Du skal bruge stumper for 5-600 kr. og det kan købes som færdigt kit hos forhandlerene.
