Forfatter Emne: pc  (Læst 4822 gange)
Offline marianne64
pc
« Dato: Jul 02, 2011, 20:15 »
er det rigtig man skal have pc tændt hele tiden for at bruge den til stoker
Woody 10kw www.tb-stoker.tk
Sv: pc
« Svar #1 Dato: Jul 02, 2011, 20:33 »
Hvis du vil indstille fyret ved hjælp af pcen, så skal den jo være tændt så længe  ;)
Hvis du vil se hvordan fyret kører hele døgnet, ja så skal pcen jo være tændt så længe  ;D
Men når det hele er indstillet og kørt ind, behøver du ikke at have pcen tændt.
Og så alligevel, for hvis du vil oploade driften til nettet, skal den jo være tændt hele døgnet.
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: pc
« Svar #2 Dato: Jul 02, 2011, 23:16 »
Find evt. en ældre laptop der nok ikke bruger meget mere strøm end for 25-30 kroner om måneden. Det er jo "intet" i forhold til varmeudgifterne.
På den måde kan du følge dit fyr på internettet, samt få mail/SMS ved driftfejl.
Men du kan rigtig nok fint køre med Scotte/woody fra NBE uden at have en PC kørende konstant.
Offline marianne64
Sv: pc
« Svar #3 Dato: Jul 06, 2011, 21:47 »
nogen der har erfaring med trådløs forbindelse til pc.
mit fyr står i garagen og det skal gennem flere vægge ?
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: pc
« Svar #4 Dato: Jul 06, 2011, 22:10 »
Tja jeg har da testet det trådløse interface ;) og uden problemer over en afstand af ca 30-35 meter gennem div. mure samt tag.
Dog skal man nogen gange have tungen lige i munden når de skal konfigureres ( dog kun 1 gang ) idet det godt kan drille lidt.
men er det helt umuligt at trække kabel ? i min verden så er trådløst en nødløsning  :(
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline marianne64
Sv: pc
« Svar #5 Dato: Jul 06, 2011, 23:39 »
hej bor i et træ bjælke hus og der er ikke muligt at føre nye kabler ind
Offline Kendub
    • Data:
Sv: pc
« Svar #6 Dato: Jul 07, 2011, 14:20 »
Hedestoker.dk sælger trådløse løsninger til scotte/Woody. Mener prisen er ca 1000,- for et sæt med modtager og sender. Men jeg er også enig i at kabel er optimalt. Har selv nedgravet 30 meter kabel.
Sv: pc
« Svar #7 Dato: Jul 07, 2011, 15:12 »
Man det kræver vel stadig er der er en tændt pc ved fyret?
Offline Oldgaard
    • Fyret online
Sv: pc
« Svar #8 Dato: Jul 07, 2011, 17:28 »
Ja og nej ;)
hvis du vil have online date hele tiden så ja, hvis du kan nøjes med en gang i mellem så nej ;), dog kan du ikke se de data for tiden hvor din pc er slukket.
Scotte 16 kw V 13
