Forfatter Emne: Hjælp til dumt spørgsmål  (Læst 3137 gange)
Offline Grøn
« Dato: Jun 28, 2011, 14:04 »
Jeg har en Woody 6.26. Jeg ved ikke så meget om hvordan sådan en hænger sammen. Efter den nu har kørt upåklagelig i et halvt år, skriver den nu fejloptændning. Jeg kan læse mig frem til at det muligvis er fotosensoren eller eltænderen der er gået. Her kommer så det dumme spørgsmål: hvor sidder de henne? Og hvordan finder man ud af om det er det det er galt? Er den eneste måde man kan finde ud af det på ved at skifte dem? Håber i vil hjælpe en der er helt grøn på det område.
Sv: Hjælp til dumt spørgsmål
« Svar #1 Dato: Jun 28, 2011, 14:56 »
Der findes ikke dumme spørgsmål, kun dumme svar  ;)
Eltænderen sidder under herden (risten) bag en gummiprop der kommer til syne når du tager den røde kappe af brænderen.
Der går to varmebestandige ledninger gennem proppen til el-tænderen.
Fotocellen sidder ligeledes under den røde kappe, men på siden af brænderen og stikker ind der hvor pillerne falder ned til den interne snegl.
Når du nu skal finde ud af om det er el-tænderen eller fotocellen, så er det egentligt simpelt  ;)
Hvis det er el-tænderen det er galt med, så kommer der ikke ild i træpillerne, hvis det derimod er fotocellen, kommer der godt nok ild, men styringen "ser" det ikke.
Hvis din el-tænder er defekt efter 6 mdr. tyder det på forkerte indstillinger til el-tænderen.
Du kan evt. få lidt hjælp her http://www.mhes.dk/El_taender_foer_v6_50.pdf.
« Senest Redigeret: Jun 28, 2011, 16:47 af MHES »
Offline Grøn
« Svar #2 Dato: Jun 29, 2011, 17:09 »
Mange tak for dit rigtig fint detaljeret svar. Det var eltænderen det var galt med, og den er nu skiftet. Så nu må jeg til at igang med finjusteringerne.   :)
