Forfatter Emne: Interface til solceller  (Læst 28364 gange)
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Dato: Jun 21, 2011, 09:13 »
Så begynder interface til solceller at tage form
Man kan følge med online systemer her:
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/solar/
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Interface til solceller
« Svar #1 Dato: Jun 21, 2011, 15:32 »
På en skala fra 1 til 10 er jeg 3700 misundelig!  ::)
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #2 Dato: Jul 18, 2011, 06:15 »
Så er der grafer over ydelsen med , samt upload til PVoutput.org  ;)
Vi har endda fået et par Australier med ...
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline KimMerrild
« Svar #3 Dato: Dec 02, 2011, 21:56 »
Hvordan logges data automatisk?
Jeg er interreseret da jeg får et 3kwp anlæg foråret 2012.
bare drop mig en mail.
Offline maxelsen
« Svar #4 Dato: Dec 04, 2011, 17:55 »
Jeg har lige fået monteret solcellerne :P Og var i dag ved at tilslutte min bærbare pc til en af inventerne for at kunne komme på nettet med mine resultater  :) Men jeg synes at opsætningen giver mig problemer. Er der en der ved hvad der skal stå på den første side når man åbner "solarkontrol" programmet.
127 m2 parcelhus
Blackstar kedel
Scotte stoker
6000WP solcelle system
Der bliver ikke sparet på varmen :-)
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #5 Dato: Dec 05, 2011, 10:22 »
Hej Max
Kan du skrive nærmere, hvad du oplever? Ellers ring på 31373372, det kan være nemmere.
« Senest Redigeret: Dec 05, 2011, 10:23 af BoinkUser »
Offline BoinkUser
« Svar #6 Dato: Dec 06, 2011, 08:49 »
Når jeg åbner solar kontrol og går ind i program og inventer opsætning, skal jeg udfylde 10 linjer.
Serielport 1
Inventer navn port 1
Serieport 2
Inventer navn port 2
Serieport 3
Inventer navn port 3
Stokercloud brugernavn
Stokercloud kodeord
pvoutput.org system id
pvoutput.org key
Jeg ved ikke hvad jeg skal skrive ???
håber du kan hjælpe. Det kunne være spændende at kunne sammenligne med andres anlæg.  :)
Prøv at sende dit navn/adresse til info@stokerkontrol.dk så skal jeg sende et login til dig, så du kan komme online. Så kan jeg også beskrive, hvordan du skal udfylde felterne.
